Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429433 times)
сальник  порвало
Offline Vik
Сальник при входе ШРУСА в АКПП ?
vik.
ВТ-50
сальник привода
Offline Vik
а, ну да, выразился неправильно...
подкапотное должно быть всё в масле.
vik.
ВТ-50
Offline kumecc
а если расход топлива 20 на сотню то что делаем обычно.
в сервис на томографию . или сами колдуем а потом на томографию?
хочется ответить картинкой...
Если расход 20л - сначала ищем течь! потом думаем ГОЛОВОЙ откуда он, потом читаем форум, твой вопрос один словом не решить.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
может он ездит в ручном режиме на 1й скорости? я кстати попробовал...валит до 70 км/ч на одной 1й...(обороты около 7 тыс)...расход будет в обяз около 20ки литров:))) Или таскает прицеп 1.5 тонник...мне после форда расход 20 литров, даже не новость вообще:)
Suzuki GrandVitara 2001
Теперь только БелыЙ - Daihatsu YRV 2003 Turbo X 2wd (без панорамы :) )...
Offline kumecc
неделю назад купил авто дайхатсу yrv 201 2001гв
ну дал перца машинке пару раз .
яещё не привык к ней как следует и в ней тормоза слабенькие.
в ручном режиме один раз только попробовал только можт он не работает.
течи нет вроде, бывший хозяин говорил расход до 10по городу. я не наивный но попробую ещё сменить заправку.
Offline Pensioner
  • 1,3 атмо 2WD 2000 г. подарен дочери.
ты попробуй перцу не давать для начала, попенсионерь по городу недельку. А там видно будет. По поводу течи, если под капотом не воняет, значит не страшно. Еще фильтр на двиге проверь воздушный. Это самые нефинансовые меры проверки.
Катаюсь на корейском пожирателе бензина отечественной сборки Santa Fe Classik 2007г, 4WD V-6 2,7 литра.
Offline IceMaN
тормоза и у меня хреново работают:) но я заметил, что они у меня бьют, видимо диски тормозные кривые :(
Бьют-значит тонкие.
Offline kumecc
нет бьют значит кривые, токарю отдай проточит и как новенькие будут пока не перегреешь
на ярве - до первого торможения, зачем лишние деньги тратить на токаря? ты сам протачивал?
При стоимости дисков от тыщи рублей - зачем токарь и ненужные риски?
Offline kumecc
я же сказал чуть чуть перца дал
Позже (08/10/12) добавлено:
я всего неделю владею этим чудом и не вкурсе всех цен, но не увсех есть пара тысяч так что тут или экономь 1600 или нет
Offline IceMaN
хы :) на форд диски стоят 2500 руб...только они кг 20 каждый наверно...на ярве не тормозные диски, а какие то ДВД болванки :)))
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Ёперный писец, простите просто эмоции...
Daihatsu 53875-97404-000  Подкрылок передний правый   3 247,66р.
откуда такая цена? кусок тонкого сраного пластика.....
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
не так давно были по палтарахе ориджинал
Я даже купить успел, - через Бульдозера.
Offline mad_max
Я без правого подкрылка тоже езжу. Все в грязи ( найти не могу негде
Во млять и я успел купить,за 1345 рупий,а чо цена так на ориджинал могла подняться?!
