Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429125 times)
мы же в России живём Коль)
привет всем! собрали двигатель, появился чек. Замкнул 5 и 13 контакт, ошибка 23. Как я понял это лямбда. Решил поставить от Ваза, но нужно теперь узнать распиновку проводов. Как- то читал что ставили от ваза.     подскажите пожалуйста как прикрутить, там 4 провода. Мне эта лямбда нужна только на момент обкадки, потом будет стоять еманж.
причем тут еманж и лямбда? по еманжу мотор будет ездить все время начиная с наддува в 0.6-0.7 бар избытка, лямбда нужна на стабильных режимах (одни и те же обороты).
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.0.html
я снял емандж и буст. Собрали двигатель. Все сток, горит чек, в базе знаний это 23 ошибка - это лямбда. чтобы отсеять  сомнения и спокойно обкатывать решили заменить лямбду. в целях экономии решили поставить от ваза. Все эти процедуры для того чтобы пропал чек.
к чему это все пишешь? или ссылку решил не открывать?
Offline Koku Rini
Юрз, а я в игноре?
дозвоницццо нельзя
доэсэмесиццо тоже
шепталки не берут
с телефона сижу. так не удобно. и еще только иджи только ловит. Спасибо за ссылку! как всегда наш форум нас выручает
Offline VaDьka_678
Подскажите пжл сколько масла в мкпп 2 вд? и че в книжке написано про вязкость?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
 (GL-5) SAE 75W-90, 2.3 литра...не уверен, но вроде разницы в объеме между 2вд и 4вд нету...
Suzuki GrandVitara 2001
Вадька, ты себя мнишь мастером каким-то... а я знаю почему у тебя с грамотностью беда - ты читать не хочешь. В мануале, который на сайте есть ответ, в FAQ-е тоже есть ответ на твой вопрос, тебе должно быть стыдно!
Короче, китайское предупреждение тебе!
Offline VaDьka_678
совсем забыл про базу данных_ я сходил в магазин где есть таблица(сколько чего масла) там в таблице написано 2.2) вот и решил сверится)
Позже (14/10/12) добавлено:
подскажите может кто менрил новую цепь? сколько она см??
« Last Edit: 14/10/12 by VaDьka228 »
Offline Koku Rini
транспортную компанию для перевозки спойлера из Спб в Калугу падскажете с адекватным ценником и хорошей репутацией... Деловые линии??? И как запаковать спойдер из стекловолокна??? ответить  мне надо бы посрочней... времени нету на мониторнинг цен ТС...
Offline o4k
  • Роман
это ответ на мой, вышестоящий вопрос
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
Offline IceMaN
это так деловые линии привезли? О_о
пальчик. есть все запчасти.
Djedai
Подскажите момент затяжки гбц и клапанной крышки
Помимо момента важна последовательность, мануал знает.
Offline IceMaN
время от времени сильно гудит моторчик печки (обычно при резком ускорении)...помогает только выключение печки и её включение...но с холодами все сложнее заставить не гудеть её...вопрос как поменять моторчик? сталкивался ли кто с такой проблемой (очень похоже как у блока питания сдох вентилятор и он начинает гудеть долбашень и тишина...ну сила правда мне не помогает :)) ...меняется ли он отдельно или только в сборе со всей печкой...вообщем чешу репу :)
Offline Pensioner
как в компе на кулерах. Один хрен печку разбирать придется. Если недавно гудеть начал смажь подшипники.
Только не понятно какая связь с ускорением?
Offline VaDьka_678
ну он имел ввиду наверно когда резко печку включаешь)
