Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429086 times)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
нет...не это...едешь печка работает потихоньку шелестит, резко нажимаешь на газ и видимо подшипник (или крыльчатка) смещается и появляется жуткий скрежет...изначально я подумал, что вообще коробка развалилась, а когда вышел из машины, то понял что звук в ней, вернулся, выключил печку и стало тихо...включаю печку и опять тихо...но где нить на кочке или опять при резком ускорении, она начинает жутко скрежетать. Причем не важно на малых либо на максимальных оборотах печки...могу снять видео если не понятно:)
Suzuki GrandVitara 2001
Djedai
Помимо момента важна последовательность, мануал знает.
просто ответить нельзя? нет возможности до мануала добраться
20Нм крути все корпусные болты коробки
сосед отдает свечки от витца. Нам подходят? никому не надо, если нам не подходят?
Я тебе что, все моменты наизусть помню?
Offline casper
при замене цепи на турбо обязательно водяную помпу менять как при замене грм ?
Нет.
Offline casper
не кому помпа не нужна ))))
привози как за датчиком приедешь) я ее могу Энди передать вместе с обвесом, если ему надо! сколько она еще походит?
Позже (22/10/12) добавлено:
кстати, я все собрал для тебя и чертежик небольшой простенький сделал)
я бы поставил новую, раз разбирал. Ты же спросил "обязательно" ли, тебе и ответили, что не обязательно...
А вот хочу спросить,у меня с штатным мозгом Р57 с автозапуска Ярв заводился на холодную всегда!со 2го раза,а с первого токо прогретый мог завестись.Щас с Р30ым легко с 1го раза заводится прям в холодное осеннее утро.Это как то связано с разными топливными картами,или это не влияет,больше ничегна не делал,токо мозг другой и замок зажигания с парковской крутилки пластиковой поменял на обычный с мет.ключом.
Лямбд сколько было на 57-м мозгу?
а не две  :-[
меняется ли он отдельно или только в сборе со всей печкой...
Печку разбирать не надо. Вообще ничего разбирать не надо. Под руль ныряешь, откручиваешь три болта и вынимаешь мотор.
Ща Витек до нее долезит .Если потребуется замена - маякнем .
это риторический вопрос :)
Offline IceMaN
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! :)
п.с. стоимость нового мотора отопителя не радует :)))
Две.
Возможно из-за этого, ведь теперь их одна)) А может и просто так сложилось.
В любом случае хорошо что так сложилось.
