Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 423463 times)
у него и так короткая должна была стоять
А ну да, у него ж атмик.
Offline VaDьka_678
Кароче парюсь с выхлопом(прогорел) , тут пришля мысля , был в тазомаге увидел банку с частью задней похожей на нашу, вроде от увазика) Еслми я его приваварю че со звуком станет? сильно поменяется?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
А сам как думаешь? Уазик классно звучит?
Offline VaDьka_678
бле"ть) надо от иномары банку?
Народ подскажите у кого в Краснодаре стоит Е-мандж?? Хочу подкинуть свой комп, проверить
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Ребят, отломился разъём клапана DVVT, вопроса два:
1. Одинаковые ли они от литра или турбо с моим VE2?
2. Каковы последствия езды с отключенным разъёмом (чек горит)?
1. от турбо должен подойти
2. никаких, кроме тупежки на оборотах больше 4000.
какого диаметра надо подбирать датчики вместо часов и в воздуховоды?
60 мм, если мне память не изменяет + на двусторонний скотч садить по ободу этот датчик.
вместо часов меньше, чем вместо воздуховодов
Вместо часов ставится за дыркой, а вместо дуек прямо в воздуховоды, датчики 60мм.
Offline casper
товарищи не у кого зеркального элемента на левое зеркало нет мож завалялось где  ????
у меня есть какое то
только не помню, левое или правое
Offline casper
посмотри пожалуйста очень ннннадо
есть оба ориджинал майд ин жопа!
пиши в личку если надо
evgburg
На трассе издох диодный мост в гене (со слов сервисника). Сначала проехал около 30 км в аварийном режиме, в тч со всеми горящими лампочками, мигающей d4, потом вообще вся панель отключилась, коробка пиналась. На след. день тащили около 40 км (правило 50/50 соблюдали неукоснительно). Диодный мост поменяли, ген заработал но..
ВНИМАНИЕ ВОПРОС
Появился жуткий толи гул, толи свист (не понятно толи ремень проскальзвает, толи газы выходят сосвистом, не понимаю в этом ничего (((((( ) при включении в работу турбины. Газ, приотпускаешь,  звук пропадает, от скорости зависимости нет, именно когда резко на педаль жмешь. плюс еще коробка начала пинаться при начале движения на d4, после R .
Завтра еду в сервис, где копать?
посмотрел
левое как раз
буквы LH на обратной стороне
Offline stomos
Позже ([time]22 июля, 2012, 04:03[/time]) добавлено:
посмотрел
левое как раз
одно только есть?
блин-когда спрашивал на форуме-не было ни у кого))
Советов не просить!у меня чувство юмора сильнее чувства жалости!
