Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426479 times)
Вань, ну не секундная. Преды на фарах штатные 10А бывает вышибает.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
У меня китайки ксен тоже в туманках стояли несколько лет... Полет норм...
Тут дело в другом наверно...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Lifter
  • Дмитрий
Кто пробовал руками крутить муфту на мосту без кардана? какое примерно усилие должно быть?
Почти невозможно провернуть от руки живую
Offline Lifter
  • Дмитрий
т.е. она как мёртвая или медленно, но можно? Сначала мне показалось , что она вообще не крутится, но потом приловчился и с большим усилием одной рукой смог её повернуть на 90 градусов секунд за 5
Только по мне усилие сложно оценить - я ж лифтёр :)
Ну примерно так как ты описал - живая у тебя муфта
Offline Lifter
  • Дмитрий
самое интересное, что она восстановленная ;)
Offline Topepo
Залил ПМС в муфту - тоже едва проворачивается. но после сотни метров пробега - крутится мизинцем.
Offline Lifter
  • Дмитрий
две недели активной езды  ~ 1000км  и пока всё в норме.
Не хочу озвучивать рецепт, пока окончательно не подтвердится, что всё работает исправно и долго.
у меня есть предположение что туда надо под давлением заливать
и если пластины пожеваны то смысла уже нет её перенаполнять, а так же может сальники течь и вся жижа будет в мост уходить
Offline bubaleh
  • Миша
Жду уже описание адекватное по восстановлению, у меня лежит в запасе муфта, только не знаю как проверить насколько она пожевана. Единственное на домкрат ставил переднее колесо и машина трогалась с места, вроде это должно говорить о том что еще не все потеряно
Offline Asphyx
А в чем проблема купить новую? Или она непродается?
No skill go hard!
проблема в цене
Offline Asphyx
И сколько эквивалент этой проблемы ?
No skill go hard!
дешевле всего просит эмех всего то 44тыщи)
Offline Asphyx
И из-за сраных 40 штук столько нытья. пипец .  Помойму ребята ино тачка не по вам. Не в обиду.
No skill go hard!
чот сомневаюсь чтобы ты отвалил 44тыщи за кусок металла
я то сделал проще купил мост от литрового дуэта и был таков с затратами в 6тыщ вместе с доставкой
Offline Asphyx
Если надо было бы, отдал бы за новую не вижу такой проблемы. Ибо это иномарка хоть и дешманская , надо жить по финансам есть деньги на таз надо брать таз а не брать дешнвую старую иномарку а потом ходить и ныть что нет денег на обслуживание. С этого все и начинается
No skill go hard!
Offline Lifter
  • Дмитрий
На этом форуме много ребят с руками, и если что-то можно исправить самому, то это только плюс. Работающий задний привод это приятно, в то время как его отсутствие не приносит особых неудобств.
летом то можно и не заметить что нет 4вд, а вот зимой 2вд ярв и 4вд абсолютно разные тачки
