Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426460 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
Причина зависания коробки на третьей скорости
Очень рекомендую сделать профилактику этого разъёма
это ж что тебя заставило его проверить ))
Безысходность :)
Offline Asphyx
А можешь подробнее сказать где он примерно находится я так понимаю он к чему то прикручен был , а то в друг пригодится
No skill go hard!
на передней стороне АКПП
Offline Asphyx
походу понял где он . спс.
No skill go hard!
Offline Lifter
  • Дмитрий
голос свыше подсказал :)  Юрой звать .
Offline Nastik
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, размер передних пружин, хочу попробовать подобрать от другой машины т.к. на экзисте что-то очень дорогие они
Я в этом не особо разбираюсь, но в магазине авто запчастей мне посоветовали узнать размер и подобрать от другой машины
Offline bubaleh
  • Миша
Offline kasta_93rus
  • Александр
Offline Nastik
большое спасибо)*
Видимо до тех пор пока что то опять в ярве не дры... наё.... в смысле испортится...)))
при очередном холодном запуске начало щелкать реле поворотника без повода, а затем вовсе загорелся правый указатель и горит постоянно, рычаг влево - горит аварийка.
что бы это могло быть?
вертолете
не глюк ли неродного реле "вежливых поворотников"? Вообще больше похоже на замыкание в вертолете.
Возможно влага сконденсировалась в лед и замкнуло.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
У меня было такое, палёным не пахнет из под кожуха руля?
вполне возможно, буду разбираться как потеплеет, паленым не пахло.
еще одна напасть - появилась масляная лужица под правой стороной двигателя. При езде на низких оборотах - пара капель, при активной выдавливает сильно, аж по рычагам на колесо сливается, а ремень и подавно всю подкапотку смазал.
Шансов поднять и посмотреть у меня будет не много, учитывая состояние.
Кто сталкивался, какие есть знаменитые слабые места?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
сталкивался с сальником коленвала...даже на стоянке текло.
