Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425720 times)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Offline Dr_Alex
Та что под номером 70?
Offline mehan
Я в жигулевском магазине нашел подходящие по 20 рублей.
Offline ЭДОС
что за деталь и откуда она ? http://keep4u.ru/image/SaWCd
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Это скорее всего одна из двух распорок нижних, в конце моторного щита...
Offline vadim777x
Парни подскажите по блоку управления климатом. Сначала все положения обдува стали плохо включаться, тяжело крутится, особенно крайние - "лицо" и "стекло". Потом вовсе щёлкнуло и крутиться стало свободно. Разобрал - вижу, слетел тросик с фиксатора, но одеваться он туда теперь ни коем образом не хочет, вылетает наверх и тросик управления заслонками как то тяжело туда-сюда ходит. У кого было такое? Надо тросик мазать?
надо смотреть что ему мешает!
Offline ЭДОС
Позже (14/12/15) добавлено:
а что крепится на заднюю подушку двигателя снизу
тоже дополнительный упор, есть не на всех версиях
Offline ViJey
Все есть - 260-50080
эм... это на турбо?
Offline Anton_Pimp
Какие контакты нужно замкнуть чтобы включить птф?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
У тебя мало оплавилось, ещё хочешь? ;D
Offline Anton_Pimp
Так этож от контактов самой кнопки оплавилось) или если замкнуть напрямую, тоже может поплавиться?
перегруз детектед!
ставят лампы больше 35w или ксенон без реле, потом удивляются... а замыкать - те, что рядом, справа на картинке вроде (трудно что ли замкнуть, чтоб проверить?)
ксенон кстати 35 ват и есть) у меня в ярве стоял в туманках всё ок было без реле, но ксенон не китай голимый шо-ми
стартовый ток выше в пару-тройку раз у ксенона
Мощность, Вт   35±0,5
Рабочее напряжение   9-24 V +/- 2 V
Максимальное рабочее напряжение, В   18В±0,5В
Минимальное рабочее напряжение, В   8В±0,5В
Максимальное напряжение для запуска, В   16В±0,5В
Минимальное напряжение для запуска, В   9В±0,5В
Максимальная сила тока при запуске, А   ≤6
Входящая сила тока, А   ≤3,2
Пиковое напряжение для розжига лампы, кВ   23±1
и что я сказал не так?
Мощность, Вт   35±0,5
35вт/14в = 2.5А, а при запуске до 6А...
там секундная нагрузка
