Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426493 times)
ручник ещё надо ослаблять в ноль перед этим
Offline KVaS
Где ослабить? Вообще, он у меня видимо оборван, педаль тонет совсем
на педали
Offline Let
  • Storia K3-VE2
С обратной стороны есть резиновые заглушки.  При определённой сноровке через эти дырки можно скинуть подводящие зубцы, тогда барабаны легко снимутся.
не забываем что время делает своё дело и может прикипеть!
Offline casper
можешь и без сьемника не снять , у меня так прикипели и молотом долбили через брусок , колесо втроем на болтах дергали . Не помогло , а со сьемником 10 мин . не забудь медной смазочки купить и хорошенько обстучи барабаны от окалины по краям . Потом увидишь как он должен руками сниматся )
Offline KVaS
Будем пробовать, спасибо!
Offline Nardel
Объясните пожалуйста по устройству интеркулера. Есть вход, выход и еще один выход на какой-то клапан. Что это за клапан? Чет нигде не нашел описания?
Этот клапан (соленоид) управляет штатным байпасом (клапаном сброса воздуха).
Соединён он потому, что в штатном исполнении, давление по всему впуску передаётся через этот соленоид на байпас, чтобы поддерживать его в закрытом состоянии, потому как внутри слабая пружина может не удержать созданное давление во впуске. Мы называем это - воздушный подпор байпаса.
Offline Nardel
Расскажи пожалуйста подробнее принцип работы этого соленоида? По умолчанию он открыт или закрыт?
тебе только что описали его смысл
подуй в него ртом и узнаешь наверняка.
Вообще - и этот сосок в кульке и соленоид - это лишние, избыточные в системе вещи, особенно, при бустапе.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
то есть можно минуя солеоид подключить (если у меня блоу офф) напрямую за дроссель?
Мой YRV
Мой 35 ZX
при использовании не стокового - нужно!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
ну попробую...
Перепускной ведь работает от давления - при отрицательном он закрыт, а при возрастании в плюс он как работает? чем больше давление тем больше открывается, или есть какой то порог, что ниже такого то давления он закрыт?
 У меня HKS, правда не знаю оригинал или нет...
Мой YRV
Мой 35 ZX
он закрыт по умолчанию, а открывается при резком появлении разрежения. Т.е. на холостых, когда разрежение -0.5 - он остается закрыт, а если было +0.3, а потом отпустил газ, возникло разрежение -0.5, разницей в 0.8 бар откроется и выпустит лишнее. По факту - если не будет перепускного - ничего страшного на околостоковой машине не произойдет, просто турбина (вернее, вал) будет испытывать повышенные нагрузки. А если давление высокое (выше бара), то без перепуска может и заслонку во впуск давануть (хотя чаще просто отлетает какой-нибудь пайп)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
правда на холоде шланги не охота трогать, задубевшие... но буду иметь ввиду...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline valentin
Влияют плавающие обороты на компрессию
 :o
обороты всегда влияют на компрессию, чему удивляешься ? ;D
Offline Dr_Alex
Кто подскажет номерок клипс которые держат пластиковую решётку под лобовым стеклом (где дворники).
