Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426957 times)
Offline starik211
тогда я уже не знаю на что думать (
75 ошибка это же как то связанная с ВВТИ, нет?
С цепью
Offline ZuY
Похолодало!!! От момента поворота ключа зажигания до начала прокрутки двигателя появилась задержка секунд 5-6, поворачиваешь держишь тишина и через 5 сек крутит и заводится. Чую что то не так, а что понять не могу, есть варианты?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Стартер, не?)
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
парни пришла зима меняю окум) подскажите какой подойдет? я о амперчасах...на моем нынешнем никаких цифр нету, есть только фирма(какаято корейская)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
45ка по книге... Я на такой гоняю... полет норм...
Позже (18/11/15) добавлено:
Многие 55ку ставят... я на таких лет 5 отъездил... уже год назад опять менял, тогда 45ку воткнул...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
у меня 55...чу-чу не влазит на площадку...следующий буду брать наверное 45...хотя в морозы 55 получче конечно...
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Та если на прогреве, то какая хер разница... 45ка у меня и в -35 заводилась, когда прогрев не сработал...
Тут главно следить за аккумом, и раз в годик хотя бы его гонять пару суток малыми токами... Тогда он и не подведет...
Мой YRV
Мой 35 ZX
разница только в том, что на автопрогреве аккум особо не заряжается, и более крупный сможет бОльшее количество раз завести машину до тех пор пока сядет.
Кстати, к вопросам VVTi, кто-нибудь хоть раз менял фильтр клапана VVTi? Многие чистят клапана, меняют, а порой проблемы возникают из-за того что этот фильтр забит коксом.
15678-21010
Думаю при ремонте мотора и т.п. стоит и его менять.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
А без разбора он не меняется?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
двиг разобран...вообще не пойму где он ставится...
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Вот у меня и возник вопрос, мы гадали-гадали, так и не поняли где он стоит...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Я раньше думал что на наш он не ставится... На королках частенько видел отчеты о чистке...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Под клапаном ввт есть болт, он за ним.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Всмысле ниже...
А вытащить то этот фильтр можно без разбора движка???
А то у меня на холодную так ошибка клапана и вылазит... А как прогреется полностью, заглушил, завел, и нет ошибки :)
Может как раз фильтр засрало...
Позже ([time]18 Ноября, 2015, 10:56[/time]) добавлено:
Или может на схеме ярвовской где есть?
А ну все догнал, откручиваешь болт и достаешь фильтр...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
вот эта заглушка? под шестигранник?
Нет, в головке он со стороны впуска
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
понятно,тоже под шестигранник поменьше,там давление масла можно замерять получается?
По идее да, но проще мне кажется выкрутить датчик аварийного давления
