Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424567 times)
Offline Asphyx
Чтобы не плодить 100500 тем спрошу ка я наверное тут.
Итак вопрос, периодически перестала заводится, можно просто крутить стартером(до посинения) и двигало не заводится, после остывания ключа и новой попытки или также не заводится или заводится с пол оборота.
Что за ересь?
И собственно второй вопрос.
Во время езды если отпустить газ то возникает такое чувство что начинается торможение двигателем и машину кто-то за жопу назад тащит.
Предполагаю что это как-то связано.
З.Ы. прочитал пару тем про "не заводится" у меня кажись другой случай.
двиг в ноль холодный или менее 40 градусов , заводится сразу? Обороты плавают на холостом , а то очень смахивает на сингапурский вариант с игнитером особенно когда в нем конденсат собирается
No skill go hard!
Offline MajestiK
делай как в мануале, ты же уверен, что там правильно... - сливая с радиатора, не сольется то, что в блоке и наоборот. Поэтому сливать надо и с радиатора и с блока. И примывать, в таком случае не нужно будет - слил, залил воды, нагрел,  слил опять отовсюду и залил свежего. Все (если, конечно, при сливе воды сливалась вода, а не хлопья).
А как с блока правильно слить? рассоединить тройной патрубок и оттуда?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
с блока наверно надо термостат открутить, чтоб из за него все слилось...
В чем проблема скинуть оба патрубка с движки...
и не забывай что еще в печке остается...
у мну был синий антифриз, после капиталки залили красный... из за того что в печке осталось, получилась разноцветная жижа...
Мне понадобилось раз 7 промыть водой, прежде чем она чистая потекла...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline MajestiK
а оно я так понимаю одинаково что у атмо что у турбы?
тоесть рассоединить тройник и слить со всех концов или как?)
 пол года назад оборвало тройник так что антифриз вытек, залил что было + дистилировки. Вот думаю имеет ли смысл промывать?
Offline Asphyx
Это уже на твое усмотрение и отношение к авто , хочешь промывай хочешь доливай. Я бы раз 8 промыл дистилировкой потом залил норм антифриз под свою климатическую зону .
No skill go hard!
С блока сливается через специальный сливной штуцер, он находится в блоке двигателя под коллектором выпускным.
Offline parkan46
температура двигателя значения не имеет, и на холодную и на горячую така сама фигня. Обороты на ХХ не плавают.
если заведется проверять дпкв. Ошибку он должен выдавать в момент когда не заводится (13я)
Возможно и он. завтра поеду на СТО и как-раз сниму его и посмотрю что к чему.
« Last Edit: 13/11/15 by parkan46 »
Offline Asphyx
Перед поездкой откинь игнитер трехани его если в нем конденсат то вскрывай и вылевай либо треси пока через дырдочку не вытечет , если с ним все норм то он отпал. Делов 5 минут за то один из вариантов улетел .
No skill go hard!
Offline parkan46
где искать эту ересь. я просто этим особо никогда не заморачивался.
под окном выпуска со четвертого цилиндра есть краник.
Тут на фото его видно
До этого слива простым ключем хер доберешья, я киьайски накидным подлазил перед эти изогнув его
при наличии инструментов - все откручивается без дополнительного демонтажа.
Offline MajestiK
Возник вопрос эстетического плана, ну вот к примеру промою я СО 3раза и залью свежий антифриз, а потом куда мне 20 литров жидкости девать? =)
Её на СТО принимают? Или кто куда девает?
Offline Winz
вылить не?
Offline MajestiK
ну это же типа химия и низя такое на землю лить... =)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
А откуда по твоему эту химию берут?)))
Offline Winz
а масло ты старое куда деваешь?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
я на работе менял прям возле гаража все на землю... была большая красная лужа... после первого дождя все исчезло :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline parkan46
По поводу не заводится.
Итак, чек не горит, елм327 говорит ошибок нет, скрепка сказала ошибки 51 и 81, после выключения кондея только ошибка 81.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
с иммобилайзером?
