Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426463 times)
делай как в мануале, ты же уверен, что там правильно... - сливая с радиатора, не сольется то, что в блоке и наоборот. Поэтому сливать надо и с радиатора и с блока. И примывать, в таком случае не нужно будет - слил, залил воды, нагрел,  слил опять отовсюду и залил свежего. Все (если, конечно, при сливе воды сливалась вода, а не хлопья).
Offline gstyle
не совсем технической части вопрос, заметил в объявлениях такое фото, отсутствует обшивка, это комплектация особая, или просто ткань содрали?)
ps по поиску запросы обшивка дверей и т.д. не нашел ответа)
Поверх наклеили но по фактуре как будто покрасили родную ткань
Offline gstyle
выглядит как пластик панели, не похоже на ткань
Offline voltik23
  • YRV ( атмосферник )
Это и есть пластик, у меня так же.
Атмо yrv , 2004 г выпуска.
http://s43.radikal.ru/i101/1511/d9/6f8cf87643f6.jpg
Offline bubaleh
  • Миша
У меня тоже без ткани обшивка
Offline Winz
Мне так даже больше нравится)))
на непанорамных часто пластик, даже потолок бывает без ткани
Offline Asphyx
Обшивки видел , но вот чтоб потолок без ткани это жесть , за то может даже плюс для курящих не нужна химка. :-[
No skill go hard!
Offline gstyle
хочу такие ) у меня ткань запарило чистить))
кто-нибудь отрывал ткань?)  там наверное от клея не избавиться..
готов поменяться с кем-нибудь )) за доплату
« Last Edit: 12/11/15 by gstyle »
Offline Asphyx
обтянуть кож винилом не ? или прям надо чтоб пластмасса была ?
No skill go hard!
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
у меня двери тряпичные - крыша пластиковая )))
Offline gstyle
да хочу так же голый пластик) чтобы литой с торпедой был)
Offline parkan46
Чтобы не плодить 100500 тем спрошу ка я наверное тут.
Итак вопрос, периодически перестала заводится, можно просто крутить стартером(до посинения) и двигало не заводится, после остывания ключа и новой попытки или также не заводится или заводится с пол оборота.
Что за ересь?
И собственно второй вопрос.
Во время езды если отпустить газ то возникает такое чувство что начинается торможение двигателем и машину кто-то за жопу назад тащит.
Предполагаю что это как-то связано.
З.Ы. прочитал пару тем про "не заводится" у меня кажись другой случай.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Я бы начал с бензонасоса
Offline parkan46
Пару месяцев назад проводил замер. Давление по результатам теста где-то около 4 атмосфер было. Думаю стоит повторить. Хотя звук работы насоса не изменился.
Как вариант грешу на крымский бензин.
каталик проверь! возможно крымский бензин его прикончил)
Offline parkan46
Хм, интересная мысль по поводу того что за жопу кто-то держит.
А про не заводится непонятно.
Offline bubaleh
  • Миша
Про "не заводится" попробуй массу дополнительно на двигатель кинуть.
Была на кресте такая история, все что можно поменяли,  а в итоге масса отпала. Поставили на место -запустился двигатель и больше не делал голову
проверить, заведется ли со снятым патрубком над дросселем если не заведется - налить на пятак дросселя бензина и проверить еще раз, - если заведется проверять дпкв. Ошибку он должен выдавать в момент когда не заводится (13я). Еще вариант - помирающий игнитор (проверять работу свечей).
