Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426924 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
Меня жутко раздражает на других машинах автовключение дворников в ситуациях, когда это совсем не нужно - лёд, снег, отсутствие воды и пр.
Offline Монах
Это наоборот плюс чем минус.
Позже (28/10/15) добавлено:
Поставь электронную приборку и не парься в будущем.
У меня есть приборка от стории. она с тахометром. Там тоже привод спидометра тросовый.
Мда, не ожидал такого от японцев)
такое на многих японцах нет и чего с того?
Позже ([time]28 Октября 2015, 22:57:21[/time]) добавлено:
а есть полностью электронные, без тросика.
Кто подскажет размеры стекол в задний дверях? Хочу такую штуку купить http://www.enter.ru/product/tchibo/avtomobilnie-shtorki-tchibo-2-sht-2200301000329
Я бы не рекомендовал такие - от них максимальные щели вокруг... Плюс форма окна не квадратная
Offline uncle_arthur
ребята, что-то печка долго греется, первые минут 5 езды дует тупо холодным, потом минут 10 еле тепленьким,  потом более-менее, в ту зиму как-то повеселее грела. на улице пока всего -5. полез щупать патрубки - верхний горячий, нижний холодный. термостат клинануло?
Если бы его клинануло, то печка бы наоборот жарила. Смотри уровень антифриза, но не в расширительном, а на холодную в радиаторе.
А разве н печку не после открытия термостата тепло идет?
Нет, печка питается от верхнего патрубка, так что термостат на ее работу не влияет. Ты бы зимой охренел, если бы она от термостата питалась)
печка в коротком контуре, т.е. в ней антифриз циркулирует всегда, когда работает помпа. Именно поэтому когда машина кипит по причине забитого радиатора/заклинившего термостата/невключающегося карлсона надо включать печку на всю.
ок, посмотрю. а почему нижний холодный?
Offline Courag1k
Печка засорилась?
потому, что радиатор не прогрелся еще
Offline Anton_Pimp
В центральный воздуховод провалился зажим от вонючки салона, провалился прям внутрь в короб который за магнитолой. Может он попасть в какое нибудь жизненно важное место печки? Может его как-то достать можно? Или забить?
Offline Asphyx
Ну прям в жизненно важное место он наврятле попадет , максимум этот зажим может попасть в место заслонки которая распределяет потоки в верх в низ , просто клинанет ее , на другой кочке отклинет не такая беда, у жены пару лет назад калдина была так у нее в центральный воздуховод какимто боком улетел колпачек от помады , ни че прокаталась пол года пока на кочке колпачок в меж ребро заслонки не попал, снизу открутил вытащил колпак и все в поряде. Так что не велика беда в твоем случае.
« Last Edit: 10/11/15 by Asphyx »
No skill go hard!
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Народ,помогите найти на схеме насос ГУРа,длинный болт нижнего крепления потерял. Не вижу на к3-вет,все перерыл http://www.japancats.ru/Daihatsu/Group.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Title=YRV%20M200/201/211
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
низкий поклон  :)
вопрос по замене антифриза: тут вот на форуме пишут, что надо сливать с блока, в мануале же об этом ни слова - слить с радиатора, промыть 2-3 раза водой, залить новый и радоваться. кто прав?
