Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424928 times)
Offline gstyle
вот оно что )
Smd 3528 там если мне память не изменяет.
Offline Winz
Никто не пробовал ремкомплект суппортов TP80? вроде на емексе несколько разных фирм под этим номером и бьются, как аналоги оригинальных
Или же только оригинал заказывать?
Возьми Seiken
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ага, себе брал Seiken SP-T80... Лежат только пока без дела... Жду пока колодки съест, потом поменяю...
Позже (26/10/15) добавлено:
Тока они сейчас нигде не бьются...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Winz
Возьми Seiken
а TP80 tokico не пойдёт? Seiken нет нигде в наличии
Все есть - 260-50080
Offline Winz
нашёл, спасибо)
Offline Danicho
спасибо черный!
Offline Anton_Pimp
Чисто из интереса вопрос: когда резко отпускаю педаль газа, давление с турбы сбрасывается резко и громко, а если отпускаю педаль плавно, то и давление сбрасывается плавно и медленно, более долгий пшик идет как на паровозе.) Так и должно быть?
Стоит штатный блоу оф
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну у меня также, и не штатный...
Мой YRV
Мой 35 ZX
чуть дольше должен быть, но не как ты описал, если нулевик стоит и клапан не открывается на малом давлении и слышен звук воздуха об крыльчатку
Offline Монах
Всем привет.
Не подскажите как снять приборную доску. Мне там тросс привода спидометра не даёт её вытащить дальше, а в эту щель у меня просто рука не входит. Да и как вообще тросик спидометра блин снимается то? Мне там надо лампочки поменять. Спасибо.
Offline yrv058
на старой королле2 у меня тоже тросик стоял,я откручивал от коробки его,тогда он подавался в салоне и свободно приборка отходила.
снимай обшиву под рулем и туда рукой снизу подлазь
Offline Монах
Снимал снимал. там вапще жуть. у меня лапы крупные. не пролазят.
Позже (28/10/15) добавлено:
вот тросик от коробки точно откручу и потяну на себя.
Поставь электронную приборку и не парься в будущем.
Offline Evgencha
Здравствуйте, приобрели жене дуэт и столкнулся с непонятной работой стеклоочистителей. Когда брызгаю омывающую жидкость на лобовое стекло дворники не очищают автоматически, приходится каждый раз самому переводить рычаг в режим очищения и обратно, это специфика дуэтов или неисправность?
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
это нормально) так и должно быть)
Offline Evgencha
Мда, не ожидал такого от японцев)
