Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429825 times)
Не думаю что разница будет значительной для слуха по громкости.
а еще резонатор хоть и прямоточный дает лучший звук на низких оборотах... И не особо припятствует. еще фирменные японские банки, которые Ясма тихие достаточно, а в конце глушителя они гораздо меньше играют роль гасителя, чем в средине. Сумбурно пишу, но думаю смысл понятен. Лучше условно говоря сделать 63 трассу и в конце поставить глушитель с плавным переходом на 51 мм, чем все делать с 55мм трубы и маленьким глушителем в конце( громче будет, но эффекта столько же и ) , но это примерно, у ярва хватит и 50-55 мм за глаза.
Юрец, я не совсем понял твоего юмара... многие субаводы делают 3х дюймовые выхломы - типа на вырост. и всё примерно так и есть.
А я чё то вспомнил за вашу контору Доктор выхлоп,че у нас такой нет,или я не найду,приехать бы к вам,сварили бы мне выхлоп,а банку я б яповскую заказал,они б мне ее прилепили,все из нержавейки и все новое.То Миравод.
Колек есть такие .Гуди доставим к ним  ;)
Хорошо Жень,ближе к лету бум делать выхлоп полюбэ.
Позже ([time]13 декабря, 2012, 14:23[/time]) добавлено:
подскажите, как снять задний бампер, и какие клипсы нужны на всякий случай, чтобы назад поставить снятое.
От девятки белые клипсы подходят,которые обшивку дверей у них держат,нам подходят на крепления заднего бампера к крыльям,надо 4 штуки,по 2 на кронштейн.
« Last Edit: 13/12/12 by Сибиряк »
как снять бампер, с чего начинать?
Снизу две экрепеж- направляйки , по бокам на пласмассовых направляющих просто отстегивается .И открываеш заднюю дверь откручиваеш крепежные болты (скок их не помню уже ) Все .Если руки из правильного места - ни че !!! не должно сломаться .Все снемается , ставиться без последствий одноразовых
Позже ([time]13 декабря, 2012, 14:54[/time]) добавлено:
Да ЯяЩЕР с боковыми направляющими понежнее
« Last Edit: 13/12/12 by Girya »
под 5-й дверью ничего не держит?
перечитай выше  ;)
Леха, ну и что, что ставят? ты слышал про то, что "заказчик" хочет тише? Не видел ни одной субы на 3", которая бы не вызывала криков сигналок, когда она едет рядом с припаркованными машинами, даже на околохолостых.
Ориентируюсь на Эво ТМЕ (популярная заводская заготовка для раллистов и кольцевиков, ~300сил) - в стоке 2.5" (даже чуть меньше), не думаю, что если бы надо было ширее, не поставили бы.
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Братва...
По поводу снятия дрыгла...
Ощимана скинул всё навесное... открутил компресор гура, открутил переднюю подушку, заднюю подушку от блока... по-кругу все болты которые крепят блок-кпп..снял капот,
Ну подвязал талёвку.. тяним вверьх.. опускаем вниз... монтагой колим... сантиметров на 3 разошлось.. дальше никак... подрамник сымать не хочу впринципе. Ибо дрыгло скинуть.. тачку в стойло на улачку...гараж нужен для халтур.. подскажите чо да как...
Укушеный турбо.
Надо приспускать подрамник со всей требухой, и коробку вниз вытаскивать.
Offline hamsta88
Тогда резонный вопрос... рулевой вал где отстёгивать?
Подрамник просто покругу откручиваю это понятно... рычаги как? скручивать? Привода просто вытащить?
Укушеный турбо.
Мне кажется можно открутить рейку от подрамника, открутить рычаги от подрамника снять подрамник, вытащить привода , скинуть коробку.
Offline hamsta88
Получается "сними всё кроме двигла". А мне двигло кроме всего вынуть нннада) Лады. Буду кумекать.. если не выгорит - буду подрамник на земь ронять.
Укушеный турбо.
А, отоно что, я подумал тебе ток оробку надо снять, а двиг штоб остался внутри.
Offline hamsta88
Мне нннадо оставить ведро в транспортабельном виде, но без дрыгла)
Позже (15/12/12) добавлено:
Ну что, насчитали следующее
Вкладыши номинал 1200р
полукольца номинал 260р
поршни +0,5 1000р\3000р
кольца 2000р
Набор прокладок\сальников 3000р
Ну само собой тогда и цепь,натяжитель,успокоитель и прочая требуха..
« Last Edit: 15/12/12 by hamsta88 »
Укушеный турбо.
Offline Игорь-Сан
  • Тюнингованный YRV
Всем здравствуйте! "Поиск курил", ничего не нашёл. :-*
Народ,проблема в следующем:
- постоянно работает вентилятор радиатора. На улице -10. Утром заводить начинаю, а он сразу включается.
"чек" не горит, машина прогревается, а вентилятор работает постоянно.
Где "собака порылась"? :-[ Не сочтите за труд, подскажите где копать или ткните в тему.
Машина ЯРВ 1,3 2WD
Ну че, датчик охлаждайки проверяй. Либо релешка залипла.
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Начни с того, что откинь проводок от датчика. Если выключится, значит датчик. Если нет, то капай глубже - реле, проводка...
Не умею пользоваться поиском
С чего это выключится? Как раз наоборот, будет точно молотить.
