Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429750 times)
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Вообще не проверяют.. но на прошлой неделе тачку завернули на регистрации..
Укушеный турбо.
у вас наверное и рубли еще советские ходят :D
Offline hamsta88
Йумар из нерезиновой?)
Укушеный турбо.
проверяют-не проверяют - это второй вопрос, только в ПТС стоит номерной агрегат - и если номер не соответствует - лучше справки все предоставить, забыли чтоль в какой стране живем?
просто едем в другое ГАИ и всё...
Offline hamsta88
А если оно одно в городе? а?)))) хотя у нас их два)
Укушеный турбо.
Магарыч еще ни кто не отменял  :-[
Offline hamsta88
Ну не знаю как у вас в больших городах, а у нас в перефирии гайки за свои места держутся. Магарыч не берут.
\\думаю конец оффтопа
Завтра погоню больного в гараж, куплю талёвку и буду мотор снимать... ждите глупых вопросов а-ля как снять рулевую рейку))))) но думаю на места разберусь...
Укушеный турбо.
Offline manyak
Ребят,подскажите по опыту,на какой трубе варить выхлоп под турбину TD04L, 51 или 63 мм.
у тех, у кого с завода тд04л стоит, варят на 3 дюйма)))) (2.54х3)
Offline manyak
Да нет,я хочу на наш мотор её поставить :-[
63 мм как раз будет ... оуоло 250 л.с. в максе..
Позже (12/12/12) добавлено:
каким образом? ты её в руках то держал?
разрезать и заварить, я делал так:) Старую Б.У. так сделать...
« Last Edit: 12/12/12 by Miravod »
Ребят, а есть ли смысл увеличивать выхлопную трассу в диаметре на сток улитке, но при еманже и бусте 1,25?
Если да, то какой размер оптимален??
Саня, если трасса будет полноценной (без прямоточных банок и резонаторов, т.е. с глушителями) - то прирост обеспечит только больший диаметр.
А если прямоток, то может хватить и 40мм диаметра, если изгибов будет мало и трасса будет максимально короткой.
А оптимально - 2". А вообще - надо мерить противодавление, чтоб понять, что надо делать с выхлопом и в каком месте прибавить...только никто этого делать не хочет
Лех, ты мебелью последнее время чтоль занимаешься?
неправда твоя... это естессно, при прямоточности.
2,5”: до 350 лс;
3,0”: до 600 лс;
3,5”: свыше 600 лс.
Offline manyak
Всё понял спасибо :P
76 - 3 дюйма слишком много для 1.3.... Его даже на 300 л.с. много:) Может для атмосферы.
Игорь, сам подумай, количество воздуха газов в выхлопе 300 сильной машины одинаково... что атмо 5л, что турбо 1.3л (естественно, с разницей по смеси, что несущественно в данном случае).
Юра, у меня сейчас родная труба, только вырезана самая большая банка (что под задним пассажиром, перед балкой) и вместо нее вварен кусок трубы.
вот и хочу сделать трассу не по колхозному, т.е. сделать прямую трубу от катализатора до балки, там изгиб и приварить банку с флейтой. Вот думаю сделать из 51 мм трубы, но переживаю что будет громче чем сейчас, а громче не хочу..
вот и в замешательстве как сделать лучше.
Не будет она громче чем сейчас у тебя, и звук станет получше.
к сожалению, чудес не бывает... если газы выходят быстрее и легче, то громче будет однозначно, вопрос только насколько ты готов терпеть это. Флейта, конечно, хорошо гасит звуки.
