Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429565 times)
нет
Offline TieX
  • Кирилл
Товарищи ) При газульке в пол с меня этак процентов 30-40 пропусков зажигания . свечки сменил. неушто катушки сказали пока.
Lancer EVO 6 TME
да много чего! форсунки, бенз ещё
Offline TieX
  • Кирилл
не. бенз не беда точно . форсунки и сток пробовал.
Позже (02/12/12) добавлено:
единственно что свои 7-ки свечки я поменял на какие были. а были 8-ки.
Lancer EVO 6 TME
Друзья, а кто знает какого диаметра у нас центральное отверстие на ступице\барабане?
Вчера замерил, забыл записать  >:(, вроде 54 мм, но не уверен  :-\
Offline VaDьka_678
подскажите на гуре каким цветом фишка? серым или чорным?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Ильфат
54 с копейками, диски колесные идут 54.1
YRV 1.3 2000г.в.
Спасибо!
буду дисочки заказывать!
Djedai
Ребята, кто знает! подскажите номер бендикса и щеток на стартер. Машина yrv 1.3 турбо 2001г
28011-87101
Народ! Номер концевика двери какой? 84231-97401? И есть ли аналоги, а то экзист заказ снимает?
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Ну поздравьте) Двиг таки клина дал... к3-ве который)
Чем заняться? перебрать али контрактника рублей за 20 приволочь? или к3-вет сразу и мозги не парить??? В ценах на капиталку на этот дрыг не силён прикиньте по чём варики будут..
капиталка\контрактник\контрактник с турбой (ну собсно сразу и с мозгами и проводкой..
Укушеный турбо.
приволочь и перед установкой откапиталить/подновить. старый по запчастям продать
ПРАВИЛЬНАЯ переборка, настоящая капиталка, с восстановлением ВСЕХ важных поверхностей в движке выйдет примерно под 80р, но при этом это реально новый двигатель. соответственно простая переборка, с заменой колец без расточки, технологически не правилна, но имеет место быть под 40-50р встанет.
контрактник примерно 25р во Владике плюс пятёрка доставка, плюс пять-десять его поменять = 35р это минимум. но контрактник надо по ПРАВИЛЬНОМУ обслужить, сальники, прокладочки. а бывает, когда контрактник конченый. видел мотор с гремящей цепью(+20-25р) видел мотор с пробитой прокладкой ГБЦ(+20р)
так что считать тебе
Offline hamsta88
Ну скажем так... менять и разбирать\собирать буду сам.. руки заточену в нужную сторону.
В старом просто пропало давление масла... тачку поставил в стойло, работал нормально.. думал датчик мозг парит.. вчера попытался завести.. завёл.. через 3 минуты работы клина словил..... еще не знаю что с этим...
Во владике дрыгла по 18 рублей уже нашёл.. доставка ТК рубля 3... поставлю сам... сальники\прокладки поменяю....
Одно.. не знаю порядок цен.. экзист курю сейчас но это не показатель.. насколько я понял впринципе ремонтные поршни,вкладыши,кольца и компания купить можно.. но денег стоит...
мб легче контрактника всунуть чуть поковырять его да пущщщай катается... авто тупо поджоп девушке... доливать масло\антифриз не проблема... главное чтоб ездило
Укушеный турбо.
а, у тя атмо же, наверно контракт подешевле. набор прокладок чёт в районе 4000р стоит, раз сам, значит дешевле. если так вопрос, то контракт конечно дешевле.
Offline hamsta88
Белый скинь ссыль где дрыгла еще помониторить можно.. заранее благодарен
Позже (11/12/12) добавлено:
и это... на форуме то ни кто не продаёт? Хотелось бы с документами блок.
Укушеный турбо.
Откуда такой коньценник?
с Владика мотор был с пробитой прокладкой ГБЦ и позиционировался как пробег 40т км. и другой, на холодную цепочка побрякивала(но не помню откуда мотор)
а доки зачем? разве сейчас кто-то проверяет, что у тебя стоит под капотом?
