Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429957 times)
Offline Игорь-Сан
  • Тюнингованный YRV
Спасибо за ответы!
Теперь симптомы такие:
- завёл авто, вентилятор не работает
- чуть-чуть(50гр.) прогрелась и сразу включается вентилятор.
После включения он молотит уже постоянно.
Если я всё правильно понимаю, то датчику температуры кирдык?
Offline Sergio23
  • Отказаться от риска-значит отказаться от творчеств
скорее всего да
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Ребяты подскажите битки какие покупать? Для болтов ГБЦ М9, а для снятия шатунов????
Пс вчера таки снял дрыгло... подрамник и кпп остались на месте) гыыы
Укушеный турбо.
Шатуны головкой 12-гранной на 10.
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Вылез чек(код 22 нижний кислородный датчик)какой брать?Кто менял?
помойму ты первый у кого нижняя лямбда навернулась))) машина 2002года?
а погоди, ещё и атмо?
а сколько стоят мозги от однолямбдовых атмомашин?
Леха, у нее тоже есть обогрев :), он и умирает, короче, можно повесить резистор и продолжать ездить дальше, а можно а тазомаге купить от фиКалины и радоваться погасшему чеку. Как ставить тазолямбду в соответствующей теме расписано.
Offline hamsta88
Датчик кислорода 1118 BOSCH 025 800 5247 стоимость 2300 рублёф...
Так.. к информации)))
Укушеный турбо.
слышал и видел пару раз, как обороты проседают, когда машина без фар долго... это типа эконом режим какой-то включается? Каков принцип его включения?
да, на драйве на прогретом моторе при выключенных потребителях уменьшаются холостые обороты до 500. Думаю, что реализовано путем полного запирания соленоида ХХ.
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Да второй год,замерзла-дергать пришлось))Немного погодя вылез
Спасиб!Буду искать..
« Last Edit: 19/12/12 by Tolebas »
Юр, а более глубоко ты не копал? я вот подумал, а нельзя ли заставить машинку при включенных габаритах и печке такое сделать? в пробке бы очень помогло экономить...
судя по времени открытия форсунок - экономия незначительная (да и сколько можно наэкономить, если наш мотор на холостых при включенных обычных потребителях ест 0.6-0.7 литров в час?). Если сделать питание печки и габаритов напрямую от аккума (через реле по управлению с линии IGN или даже АСС), то тоже будет снижать обороты, кроме того, не забудешь габариты выключить ;).
скоро буду покупать резину
205/50/15 встанут? тереть нигде не будут?
то что балку пилит придется я знаю.
ну пили, раз знаешь, Саш))
Еще короткий вопрос: у кого есть гараж в москве теплый масло поменять и датчики поставить с проставкой?
я на зад не рискнул ставить 205ю.
а можно вперед 205-ю а назад 195??
я отъездил 2 летних сезона именно на такой солянке.
Но, естественно, я должен сказать, что так делать нельзя :).
а есть ли какие-нибудь минусы при такой солянке?
вперед встанет 205/50/15 на диск ET38 6,5J
А какие минусы ???
