Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425727 times)
кто-нить заморачивался когда-нить разобраться в номерах втулок и скоб крепления рулевой рейки?
в каталоге две картинки, из которых набирается 3 номера для втулок и 4 для скоб:
45516-97201-000
45516-97202-000
45517-97401-000 - втулки рейки
45514-97201-000
45514-97402-000
45515-97401-000
45515-97201-000 - скобы втулок
Позже (28/09/15) добавлено:
клапан ХХ на турбо и атмо одинаков?
клапан для турбо 22270-97201-000, клапан для атмо 22270-97201-000
сходство очевидно ;)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
45516-97201-000
45516-97202-000
45514-97201-000
45514-97402-000
45515-97401-000
Ворая и третья картинка - для гидрача...
Четвертая и пятая - без гидрача...
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Unit.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Group=4501&Title=%D0%A8%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%20(%D0%A0%D0%A3%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%98%20%D0%92%D0%90%D0%9B)
Позже (29/09/15) добавлено:
Без гидрача резинки одинаковые...
На гидраче - резинки разные... собственно как и крепления...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline 779
  • 779
При резком нажатии на газ запах гари в салоне.что может быть?подтеков масла на двигателе и АКПП не видно.может кто подскажет?
прорыв газов? Глушитель, вентиляция картера. Горят фрики.
какая компрессия на катривете?
Offline casper
Господа подскажите номер рулевого карданчика ?)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Интересно, экзист выдает как замену... А подойдет ли?
http://www.exist.ru/Parts/Float.aspx?pid=88A09052&flag=19040
Мой YRV
Мой 35 ZX
А чего нет, главное диаметр штока чтоб подошел.
У меня есть фебест. Отдам не дорого.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну а смысл... Они стоят по 300р...
Тем более фебест - гуано  :-X  :D
Мне проще тут заказать... Вот если б ты мне опоры недорого отдал новые...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline John
Так могу подогнать.За пивко
+79160909899 Whatsup
Offline casper
Лучше турбину )))) по живее )) карданчик хочу новый , номер не могу найти ?
Offline Монах
Всем привет. Вот пришла пора менять мне нижние рычаги с шаровыми опорами.
Вопрос такой. Там болт крепления рычага легко откручивается или прикипает? а то раз ремонтировал какую то тойоту забыл уже так там болты все прикипевшие были в храм. Огнём и болгаркой откручивали.
Offline ZuY
Всем привет прокручивается болт крепления подрамника спереди справа. Там резьба в теле подрамника?
Нет, резьба в теле лонжерона.
Offline ZuY
Спасибки, чот затупил))) А как обычно такие косяки исправляют? Новая резьба или гайку наварить?
Нарезают новую резьбу, на размер больше... Ничего ужасного.
Offline ZuY
Понял ещё раз благодарю!!!
