Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425735 times)
Offline Pruss66
YURZ, читал про твою на Драйве, так то ваще в щоке, очень хотелось бы че нить подобное сделать. Сколько же надо сил, времени и финансов чтоб все это сделать...  :o
Позже (21/04/15) добавлено:
Да я просто только сел за сей чудо аппарат и сразу в него влюбился. И хочу понемногу начать улучшать его, так как с каждым новым днем хочется все больше и больше (я про Л.С и динамику). Вот и собираю инфу потихоньку. А по мозгам просто варианты подвернулись.
« Last Edit: 21/04/15 by Pruss66 »
Offline MajestiK
Привет! подскажите, нужно ли фиксить АКПП на атмосферном ярве 2000 года?
И как проверить радиатор на наличие воздуха?
можно не фиксить, а просто быть готовым в один прекрасный день пару-тройку недель, пока едет коробка/запчасти походить пешком и быть готовым потратить некоторую сумму на ремонт. Фикс - он лишь для успокоения, что это не случится завтра, но по запчастям может выйти дороже покупки контракта (который, в свою очередь, надо бы тоже пофиксить перед установкой).
Offline MajestiK
Ок, будем думать..
Тут заехал на обслуживание АКБ. Проверили, оказывается что-то подъедает когда все заглушено и это поболее чем сигналка.
Может кто ковырял и есть мысли откуда начать, что проверять? Подъедает 65мА.
есть - вытаскивать поочередно преды и смотреть, таким образом, прожора будет локализован.
Offline Shifty
Сколько надо на обе стороны 48674-97202 (втулка рычага подвески) заказывать, по 2 на сторону?
Ну и втулки стабилизатора (48815-97401) оригинал брать или дубли/полиуретан?
架構師
бери всё полиуретан
Offline Shifty
X5 resource?
架構師
на свой вкус
Offline Kagami
  • Павел. Hardcore for life
Двигатели литровые DE/VE на 2wd и 4wd ничем не отличаются ведь, правильно? Нашел вот такое объявление.
привод от мотора, а мотор от привода не зависят
Offline Kagami
Т.е. воткну его на свой 2вд дуэт и все будет норм? Мозги тоже не отличаются?
да, если мотор такой же.
Offline Kagami
Такой же EJ-DE у меня, с клапанкой как у EJ-VE, с заглушкой на месте DVVT (как у japan patriot короче). Заказывать думаю такой же DE, выглядит одинаково, но написано 4х4, все дела. Значит разницы нет, спасибо, Юра. Просто меня смутило, что у меня 2wd, а на двиге надпись 4wd.
Offline Pashok1986
Всем привет,подскажите пожалуйста,подойдёт такой на YRV? NIPPARTS J1532026 - Термостат
Offline Kagami
Еще такой вопрос, этот двиг продается без коробки, он с 2wd коробкой ведь срастется? Насчет K3-VE точно знаю, что срастется, меняли на ярве у знакомого, насчет ежа не уверен
Позже (24/04/15) добавлено:
Да, судя по применимости на K3-VET он подходит.
« Last Edit: 24/04/15 by Kagami »
Offline VaDьka_678
Кто нибудь блок двух фишечный вместо однофишечного ставил? какие провода куда кинуть?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline gstyle
у кого-нибудь есть такой пыльник? 51441-97401-000
Offline Magnat93
Должен подойти на K3 моторы.
www.stomagnat.com
Offline Kagami
Тут человек с форума (VaDьka_678) предложил мотор (102 тысячи пробег, из них 20 по РФ) в сборе с навесным, компом и косой EJ-VE. У меня стоит EJ-DE с клапанной как у VE, но с заглушкой на месте подключения фишки DVVT. Теперь вопрос:
Если я выну свой DE, поставлю VE с мозгами VE, все ли будет ок? По подушкам подойдет? С коробкой тоже сойдется? Ничего менять не нужно будет?
Спасибо.
