Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424898 times)
Offline Карачун
+ за митцубоши!
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Мицубоши
Позже (15/04/15) добавлено:
У меня на мопеде через 1км его размотало :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
а мне не нравится Gates - у него нарезка ручеков не совпадает по форме с нашими шкивами. После установки такого ремня - сразу видно, что шкивы отполированы ремнем.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну поиском находил ты Дайко ставил - он как, по ручейкам?
Мой YRV
Мой 35 ZX
не помню, вроде нормально, но тогда не обращал внимания на ручейки.
у кого такая же байда?
http://www.youtube.com/watch?v=kL1qAJGYQh8&feature=youtu.be
после смены мозга стрелку стало ещё сильнее заворачивать, а после отключения зажигания и раньше дергалась, но оставалась на своем месте
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
у меня когда моторчик сдох на стрелке так же дергался...потом перестал вообще двигаться...
Suzuki GrandVitara 2001
у меня уже года 2 замечаю!
Offline Pruss66
Какие радиаторы можно поставить, от каких машин? Сейчас стоит от дуэта и машина греется при долгой езде по трассе при постоянных 3000-4000 оборотов. Мотор турбо.
немудрено... можно поставить от любой другой. Сравнимой или бОльшей мощности.
Offline Карачун
Сразу после замены такое происходит? Вероятно завоздушил систему, где-то пробка и будет делать тебе мозг, а потом ты гбц.
Offline Pruss66
То есть от дуэта получается. что хватает радиатора, только нужно проверить на воздух?
Позже (17/04/15) добавлено:
Пред. хозяин сказал что радиатор от дуэта, но ставил зимой и на перегрев не проверял, а я проверил и получается что не хватает его. Может кто сталкивался с этим, вроде говорят что от сивика можно поставить, только от какого? EU EK?
От атмо ярва мало радиатор, а ты про дуэт, он еще меньше. Ставь нормальный.
Offline Карачун
от дуэта маленький, он  2/3 размера по ширине от турбового.
Offline Pruss66
Спасибо за информацию, понял то нужно другой радиатор искать, только не могу понять какой, кроме YRV турбо. Потому что у нас в городе их нет.
У кого-нить в настоящее время стоит на ярве greddy profec a?
еще раз задам вопрос, наверняка у кого-нить он стоит ведь.
у меня там два проводочка есть обрезанных, надо понять для чего они были от общей косы отсоединены и как вернуть обратно.
Offline Pruss66
Подскажите пожалуйста, можно ли просто поменять мозги на P30 ничего не переделывая? И стоит ли вообще? может ничего и не измениться на стоке?
можно, если совсем сток - ничего и не изменится. Только 2я лямбда может оказаться лишней.
Offline Pruss66
Есть Р30 Р39 и еще завалялись мозги АКПП 29. Что из этого лучше поставить?
Позже (21/04/15) добавлено:
Как я понял, нужен хотя бы бюст котроллер?
чтобы что?
Мозг автомата у тебя и так скорей всего свежий, раз p30 не был установлен с завода.
