Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424224 times)
не ну можешь мотор за 40 купить! или капиталить, а если не рубишь то продать машину и купить новую ладу
Offline bubaleh
  • Миша
Привет всем! После снятия/установки коробки захрустело что-то при повороте руля (в обе стороны, насколько я заметил).
Я так полагаю это шрус, до ремонта хруста не было.
Могло ли случиться, что его неправильно вставили, или ещё что после снятия/установки? или это просто совпадение и ему "всё"?
Могли выколачивать молотком из ступицы и убить, если конечно его вытаскивали из ступицы.
Offline bubaleh
  • Миша
из ступицы вытаскивали, а можно как-то в гараже диагностировать состояние шруса?
Хрустит значит скоро сломается
Хрустит, я бы сказал уже сломался :)
Offline bubaleh
  • Миша
Короче я сейчас прокатился, выкрутил руль вправо, проехал несколько кругов - хруста нет
руль влево, несколько кругов - хруста нет.
руль вправо, задом несколько кругов - хруст только в начале, а потом нет, ну и в обратную сторону также примерно.
Короче в итоге: хрустит после перехода на перед/зад.
Хруст не громкий, еле слышный. Диагноз тот же?
« Last Edit: 16/03/15 by bubaleh »
Смотря где хрустит) тут надо вдоечка на парковке пробовать
Offline bubaleh
  • Миша
В рулевой рейке может что-нибудь так хрустеть? (её тоже снимали)
Нее... в коробке может)
Offline Монах
Подними морду машины и вращай колёса руками при вывернутом руле. Хруст услышишь сразу.
скорее по гранате лупцевали чем то тяжёлым когда ступицу снимали.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
А надо как тогда?
Я потихоньку молоточком постукивал пока не расшевелил... а дальше от руки уже снимал...
Позже (16/03/15) добавлено:
Сервисменам пох... лишь бы бапки содрать...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline bubaleh
  • Миша
Попробую, как известно что станет - отпишусь в своей теме (в подписи).
Offline Монах
Мой напарник так же угробил раз шрусы на камри да ещё умудрился трипод поломать. Тоже сдуру долбил по валу ступицы(гранаты) потому что слегка закисла и не снималась свободно. А вот после сборки гранаты начали похрустывать.
А надо как тогда?
Позже ([time]16 Марта 2015, 19:10:58[/time]) добавлено:
есть специальные съемники трехпалые.
а еще может пхрустывать недокрученный подрамник, как раз на вперед назад, еще на кочках...
ооо вспмнил у меля оч слегка похрустывала не затянутая рулевая рейка с кашмарным сходом помле замены самой рейки и подшипника, затянул рейку и сделал сход и всё прошло
Offline Монах
Что доказывает в очередной раз, сервисмены это ХАЛТУРЩИКИ. Либо проверенные механили либо только сам.
Offline bubaleh
  • Миша
Ну короче:
Ездил я с напарником по парковке туда-сюда кругами - он сказал что я придираюсь просто.
Потом над ямой я вывесил передние колеса, крутил, вертел, шатал во все стороны. Кроме шелеста коробки, раздатки и прочих узлов - ничего криминального. Но звук этот иногда все таки появляется.
Буду проверять версии с рейкой и подрамником.
потому что надо под нагрузкой! шрус очень хорошо себя проявляет на полностью вывернутом руле и газ в пол
