Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424918 times)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
если есть кардан то это он!
и как ты определил что не диски?
балансировка может быть в 0 а диск квадратный
не диски т.к. поменял спецом 3! комплекта дисков с разной резиной. Бьет одинаково! Балансировал на разных шинках.
Кардана нет, 2 вд...
Suzuki GrandVitara 2001
вывеси авто и крути колесами. Потом снимай поочередно колеса, не забудь прикрутить торм диск гайками и опять крути.
Offline IceMaN
т.е. вывесить перед и с колесами разогнаться до 110-130 км/ч? потом снять одно колесо и сделать тоже самое? потом снять второе и на одних тормозных дисках разогнаться (или снять другое, а первое на место?)...
п.с.
если на выходных денег не найду на краску для потолка, займусь:)
Offline Монах
Либо тяги рулевые либо наконечники рулевых тяг. а может и то и то вместе. Вручную не покажет. Вот тебе и биение руля.
Offline spirtquake
Херня редкостная
Брошенки в другой машине(с)
это не важно, важно у кого он стоит....
Позже (20/03/15) добавлено:
и еще один параллельный вопрос: при рывке дросселем раздается звук, будто ремень проскальзывает. Но звук идет от турбины, которая сыровата малость. Это может быть звон люфта холодной части турбины?
Offline miha13
Всем доброго! А было у кого такое что при наборе скорости после 2-3 тыс об начинаются подергивания не едет в общем при вкл передачи удар в коробке. Когда в ручную переключаешь передачи в общем норм ехать а на д совсем плохо(. Походу автомату ппц)
Offline IceMaN
это все заменено...не в этом проблема...
В общем, попробовал найти "вибратор" по совету Юрза…переднюю ось поднял, ручник затянул, и в ручном режиме разогнал до 140 км/ч…вибрация есть (биение)…снял левое колесо, биение осталось, снял правое…биение осталось…вывод? похоже либо диф, либо привода…больше не знаю что :( ну либо что-то в коробасе…еще обнаружил, что коробас у меня 8AT, хотя считал, что это с атмо версии…есть идеи?
п.с. куда поиск исчез из верхней правой части?
8АТ это турбо 2вд
у тебя тормозные диски повело скорей всего вот и бьют, попробу со 120 до 0 оттормозиться
Offline IceMaN
да нормальные они! Я их менял на новые диски АТЕ, старые повело и биение тоже было, но совсем другое и очень сильно при легком торможении! А это биение есть с покупки (т.е. уже 3 года!) и за эти 3 года чего я только не поменял...осталось привода, коробка, диф, рычаги и ступичный подшипник. Рычаги отметаем т.к. машина не двигается и вибрирует...ступичный ХЗ, руками не дергается и не стучит...привода люфт имеют, но в пределах нормы (ну я так думаю т.к. в шлицах они же должны двигаться...)...
Вообще мне кажется это диф...т.к. на 1-2 передачи есть отчетливый гул дифа...хотя он есть у многих...
п.с. про коробас почитал 8ат 822, самое, что ни на есть родное, ярвовское :)
Offline Scarge
Срочно... Какой посадочный размер динамиков в задних дверях?
такой же как и в передних! 16-17см
Offline IceMaN
не верно! Меньше! там 5 дюймов! или 13 см динамики!
п.с. по крайне мере у меня в 2003 году...
я туда 17см пионеры воткнул! 13е туда проваливались насквозь
Offline Scarge
От блин придется обшивку все таки сымать
2 болтика и отверткой поработать
Offline IceMaN
ага, посмотрел фото и вправду походу одинаковые...видимо у меня колхоз кольцо стоит переходное под 13 см...
перед
... а вот зад...
я только дырочки пересверлил по 4 точ крепление
Может ступица кривая, Миш?
