Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426462 times)
Offline bubaleh
  • Миша
Приветствую форумчане! Недавно стал владельцем YRV не турбо) подскажите какая длинна у масляного щупа железной части? Замеряйте кто нибудь плиз.
Щуп атмо мотора 50см (от упора до конца).
Offline DenisJX
Спасибо за оперативность!
Позже (10/03/15) добавлено:
А на турбо другая длинна? Взял машину, а хозяин сказал что щуп не от этой машины (короче), а новый только заказал, в общем интересно от какой машины и действительно ли другой щуп.
YRV 1.3 атмо + Lexus is200
Offline ViJey
На турбо щуп не металлический
Offline bubaleh
  • Миша
У меня тоже не металлический, но это на длину не влияет)
Offline Монах
Кстати. Знакомый пацан сколхозил на Тойоту ИСТ датчик уровня масла. А вот как сделал, молчит зараза.
Там ни чего сложного-то и нет. От чего-нибудь, хоть от таза ставь. Поддон только сверлить жалко.
Что это было?
Тошню я в пробке, то газ, то тормоз...в очередной раз при нажатии на тормоз, пока стоял начинается какой-то расколбас по оборотам, машину аж затрясло, то до 550 упадет, то до 650 скаканет, потом обороты начали расти где-то до 750, но уже поехали и я нажал газ и всё прошло, потом уже не повторялось. Что это было? Комп коррекцию по топливу решил провести? Или что это за симптомы? Температура была в норме 89 градусов, бензин 95 на Шелле залил.
машина увидела, что пробка закончилась и аж поперхнулась от неожиданности
А если серьезно, я вот такое первый раз наблюдаю, поэтому насторожило.
Offline Монах
Что это было?
Аха. такая же бодяга была раз. Но на просто так оставлять ничего не стал. промыл дроссель, форсунки, свечи сменил.
Итог. Дроссель чистить чаще надо.
Спасибо! :) Бум чистить.
добиваться стабильного проявленния неисправности. Один раз не считается )))
 :P
Снимать дросель сложно? :) Чет поискал по форуму нет отчетов, либо всё просто, либо никто не заморачивался сам )))
Заказал на экзисте:
22215-97401   Пракладка
90043-01272   Прокладка корпуса дроссельной заслонки
« Last Edit: 13/03/15 by Rootboy »
Зачем его снимать? И снимал и неродной ставил. Что ты хочешь получить или устранить чисткой дросселя?
Offline Монах
:P
Заказал на экзисте:
Ну и нафиг его снимать? я проще сделал. Прогрел двигун, скинул фильтр, и на больших оборотах загнал в дроссель пол бутылки карбоклинера. Но тут надо газком хорошо играть, а то глохнуть будет. Вот только после этого я уже сменил свечи и промыл форсунки. И кстати. После такой процедуры надо поменять масло.
Скоро пробег за 200 перевалит, а туда ниразу не лазили...грязищи наверное поуши. Плюс хочу данную процедуру совместить с заменой прокладки клапанной крышки.
Offline Монах
Тыдыть меню об стену задом. 200 и ни разу????? да ты просто вредитель. Срочно снимать дроссель и мыть чистить драить. а потом ещё после чистки прогонишь его на двигателе чтоб систему промыть немного. А потом свечи фарсунки и масло.
Нечего там чистить.
Снять пластиковый уголок (с гофрой готорый) - 2 болта, ключ 10 и хомут. Баллоном карблинера обильно (1-2мм слой жидкости) налить на заслонку, кисточкой смыть все, что смоется (если там вообще что-то есть), если есть возможность - выдуть компрессором, если нету - забей и протри ветошью (собери песочек). Руками открыть заслонку и тряпкой, смоченной в карбклинере протереть и с обратной стороны, сколько сможешь (не очень важно). Затем можно чуть бензина налить на закрытый пятак заслонки и, не собирая, заводить. Заводиться будет плохо, не надо пугаться. После того как заведется (схватит) - добавить газу (2-3 тыщи об), подержать. Вонять будет знатно, - работать не в гараже и не возле окон, а то что-нибудь скинуть кто-то может. Затем, когда вонь  и дымовая завеса разойдется - попшикать в окно РХХ (над пятаком заслонки), еще раз, обильно, не жалей. Дым, газуем... Дальше залить этот канал WD-40 или другой аэрозольной смазкой, обильно (при заглушенной лучше). Завести, проверить как оно. Собрать, еще раз проверить.
Все.
Снимать дроссель - смысла нет никакого, если нет повышенных оборотов.
Offline Courag1k
Добрый день!
Подскажите что за устройство находится под бочком омывателя стекла, возле щупа акпп.
абсорбер
