Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425723 times)
Offline Карачун
влево/вправо -внешний шрус умер. Вперед/назад - внутренний. На ярв внутренний только контракт нашел. Внешние есть новые. Порвался на внутреннем шрусе пыльник, умер очень быстро. Хруст вперед/назад был, до ярко выраженного не доездил, поменял и забыл.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
на полностью вывернутом руле и газ в пол
хороший способ убить и живой шрус.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
причем на другой стороне, относительно дохлого:))))
Suzuki GrandVitara 2001
кто вдувал или может у кого стоит: воздушный фильтр бустконтроллера имеет обратный клапан или нет?
нет там никакого клапана. Фильтр нужен для того, чтоб не сосать грязь в соленоид при подключении по схеме трехпортового соленоида.
двухпортовые тоже имеют фильтры, но вот более современные уже без них идут.
http://homepage.ntlworld.com/w.gregory2/greddy.htm
В любом случае спасибо! Пойду подбирать альтернативу в тазомаг.
ты не понял - схема подключения двухпортового соленоида - это как в стоке у Ярва. Когда нет доступа "атмосферного" воздуха, грязного, - минуя воздушный фильтр.
Offline VaDьka_678
Подскажите пжл,
задняя подвеска 4вд
там есть :два рычага(в каждом по три саленблока)
и тяга панара, там еще пару саленблоков?
вроде так, не могу найти номеров резинок на тягу панару?
подскажите пжл
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Lifter
  • Дмитрий
в тяге панара 3 сайленблока.  №5 - 2шт, №4- 1шт
Позже ([time]18 Марта, 2015, 13:54[/time]) добавлено:
Подвеска из полиуретана имеет неприятное свойство - как только смазка высохнет сайленблоки начинают скрипеть.
Позже (18/03/15) добавлено:
у меня начала скрипеть через 4 месяца. Зимой перестала, а сейчас снова началось.
« Last Edit: 18/03/15 by Lifter »
Offline bubaleh
  • Миша
У меня ничего не скрипит год уже
4 года вкруг полиретан не скрипит! тока аморт задний поскрипывает или пружина разбила остатьки подложки
но уже месяц опять как не скрипит)
Offline Lifter
  • Дмитрий
может я передние втулки взял меньшего диаметра чем нужно? из-за этого они слишком плотно тягу обжимают
их всего то 2 размера вроде
Offline Lifter
  • Дмитрий
23, 23.5 и 19 для атмо
23 турбо 23.5 наверно турбоэр
Offline IceMaN
Ребят вибрация руля после 110 км/ч достала..при че это не:
1. Рейка
2. Не диски
3. Не тормозные диски и не колодки
4. Не резинки в подвеске
5. Не стойки и не пружины
Осталось поменять ступичные подшипники и рычаги (шаровые) :((( если и это не поможет...то пиндец, барабашка)))
Ну и опоры стоек...хотя когда менял стоки и пружины не заметил криминала....
развал схождение делал, геометрия целая...только левая чу-чу подзавалена,чу-чу выходит из допуска, но спец, сказал это еще норма не заметишь.
Резину ест равномерно...
Offline ZuY
БАЛАНСИРОВКА
если есть кардан то это он!
и как ты определил что не диски?
балансировка может быть в 0 а диск квадратный
Offline sky_puh
Теперь только БелыЙ - Daihatsu YRV 2003 Turbo X 2wd (без панорамы Улыбающийся )...
