Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424565 times)
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
это хорошо, зима все таки. Еще раз спасибо  :)
перед смертью она козлить начинает аккуратней при обгонах!
Offline Монах
Всем привет.
Друзья. ууже умотался с сигнализацией стар лайн а 91. Сервисмены предлогают менять обходчик. дело в том что сига не заводиться с блелка, или заводиться очень плохо. предложили мне установить пока максимльную прокрутку стартера 3.6 секунды а я очкую. если и так же будет глючить то уж только обходчик менять. А с ключа машина заводиться с пол пинка. У кого были похожие сиптомы?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
У меня с ней же все отлично... Только когда за -30, со второго раза заводится... Но у меня прокрутка около секунды...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Подскажите номерок прокладки маслоподачи турбины
И подойдет ли от других турбин данная прокладка, трубки ведь примерно одинаковые?
Там слив масла, можно и на хороший герметик посадить.
Спасибо, Антох
сроки конечно пипец...
пока на герметик придется
Offline Монах
Из паронита 0.7 мм вырежи прокладку, это делов на секунды, после чего тонко обмаж герметиком с 2х сторон и устанавливай. высохнет за час полтора.
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Пффф.. берём прокладку с радиатора печки ваз 2101 и.. профит) БОЛТ ОН (:
Ну или герметиком.. но ооощимана аккуратно, дабы не попало в канал.
Укушеный турбо.
пофиг, даже если попадет - осядет в поддоне, у нас слив такой толщины, что не забить не закоксовать не получится при желании ;D
Да и турбина высоко стоит (относительно уровня масла в поддоне)...
Offline hamsta88
Юра, я как вспомню сопли из разноцветного герметика на маслоприёмнике.. нуего нах.
Укушеный турбо.
Все это дело отдает колхозингом и жигулизмом))
Временно поставим на герметик, как придут прокладки заменю.
нет ничего более постоянного чем временное
Offline casper
Не спрашивал , может в Автодетали есть ! Они меня последнее время очень радуют своими находками ))
мне "временные" варианты с прокладкой печки от жиги или паронита легко обмазанного герметиком - гораздо больше нравятся... Не полезешь ты туда - там жесткая трубка, прокладку без снятия турбины не поменяешь, вернее, прокладку можно поменять, но герметик не очистишь!
Спрашивал, остальные прокладки на турбину есть, на маслослив нету
Да, я согласен. Но я собираюсь турбину снимать позже, заодно заменю все прокладки.
Ребята, подскажите пожалуйста срочно.
В автодате написано по голове момент затяжки - 20 33 потом на 90 градусов. Это правильно? На турбо и атмо отличаются моменты? Тут на форуме разные варианты читал:
20 45 69
42 45 и на 180
Где верный способ??
Еще крышки распревалов написано 12+-2, это верно?
« Last Edit: 07/11/14 by Злое Пыченько »
Offline Карачун
напиши мыло в шепталке, скину мануал по мотору. на немецком, но там и без перевода все ясно
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Вот этот? http://www.auto-detal.ru/Disc_2/010531/000729_9727/m0729_02.pdf
я его читаю, там так же как в автодате...
Мне главное понять на турбо и атмо одинаковые моменты или нет?
Offline Карачун
Головки блока цилиндров с помощью следующих SST* в соответствии
Порядке правом рисунке в два или три
Проходов, затяните болты.
Момент Затяжки: 32,0 - 34,0 Нм
Цветовой маркер на голову каждый винт
Motorvorderseite место.
6. Болты еще на 90 градусов затяжки;
при этом метки и ориентирования**
(с) из мануала http://www.auto-detal.ru/Disc_2/010531/000729_9727/m0729_02.pdf
*имеется в виду головка торкс кажется 09043-97401-000
** метки в мануале нарисованы, для вааааще тугих что бы не забыли на сколько и как довернуть )))
Позже (07/11/14) добавлено:
Это надо у Гуру уточнять )) мне тут попадался камент что тянули 45Нм и потом +45 град. (( Тоже нужно
Вот вот, кто во что горазд
