Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426503 times)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Я давно о такой ручке мечтаю) Кнопку можно зажать, ручку КПП разсверлить чтобы она на палку автомата налезла, но только тогда страховки не будет от случайного переключения, махнёшь рукой не так и включишь заднюю на ходу
Offline kasta_93rus
  • Александр
подскажите) как ручку такую поставить))
так и говори, что ты про ручку кпп говоришь
это другая сидушка пассажира, другие панельки центральные с пластиком другого цвета, троса переключения и блокировки другой длины, подсветка положений рычага...
Такие ручки продаются прям с кнопкой. У меня гдето валялась...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Заднюю на ходу не включишь даже с кнопкой зажатой... Пробовал уже...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Включишь, но она не включится.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
А, ну да...
Мозг же коробкой управляет... Умный сцуко  :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline SDN
  • дую дую но не сильно
Кстати не первый экземпляр вижу с переделанной ручкой акпп, самому не нравится хром на стоковой, задал вапрос хозяену данного авто может расскажет от чего и как.
Offline VaDьka_678
скиньте ссыль пжл где миравод описывал все обо всем как он 1.5 воткнул) найти не могу
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline bubaleh
  • Миша
Парни, сзади хруст сразу из обоих ступиц (4WD). Пол оборота колеса хрустит - пол оборота не хрустит. Только когда еду по прямой. Если "змейкой" проехать - хруста нет. Хруст появился сразу, гула до этого не было. Думал на подшипники, поддамкратил - люфт колеса совершенно незначительный. что это может быть?
судя по цифре это ваще мозг коробки
И не только по цифре, маловат он сам и фишек три...
Offline dekan
Не заметил надписи))) Дорого стоит, 7500р за него хотят :-[
Паки набось жадные.
ещё чуть чуть и манжу купить и мозг нах не нужен
Offline dekan
Тык рассмотрели что трансмиссионные мозги ;)
Я когда мотор перетряхал, впуск не смог открутить, вместе с коллектором отдавал голову шлифовать. :)
Да, всё снимал кроме коллектора. Правда с него тоже "пару соток" сняли.
Точно впуск не мог снять?
У меня мастер выпуск не смог снять, а впуск сказал там просто все...
Балин, конечно же выпуск, букоуку пропустил. Чего там пластик-то не открутить, :) а выпуск только болгаркой срезать, а потом новые шпильки с медными гайками.
я зубилом откручивал совсем недавно.
