Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424911 times)
Там есть одна или две гайки, к которым хрен подберешься с зубилом, ты ко всем подлез?
да, все отлично открутились зубилом
Он говорит одну сорвал, одну открутил, они все прикипевшие. Если нагреть горелкой поможет? Шлифовщики не могут поставить гбц с выпуском на станок(
А я мыкался, мыкался и отнес с коллектором. Ну у меня и пробегу было 270к. Там вместо гаек растворившиеся и сросшиеся со шпильками железячки были.
там обычно обгорает гайка, да так, что она тупо круглой становится, поэтому горелка не поможет. Зубило - наше все ))
т.е. ты болгаркой подлез, а у меня спрашиваешь про зубило?
Нет, я только две крайних смог открутить, остальные фиг. Просто помню, когда прикидывал как их болгаркой вжык, две из гаек находились в жопенях коллектора. Поэтому я и отдал шлифовать голову с коллектором.
Offline dekan
При включении задней скорости на горячую - задержка 4-5 секунд, потом сильный удар. Назад едет нормально, лампочка R горит как положено.
При включении задней на холодную - задержки нет и включается плавно.
Что это?))) Как вылечить?
Поменять корпус акпп.
Offline dekan
Почему это случилось внезапно? До этого включалось все ровно, без рывков и задержек.
По поводу гбц.
Взяли мастера у меня с коллектором гбц, подточили болгаркой коллектор. И дальше фрезером головку.
Чорный у тебя шлифовали, поэтому они смогли все вместе сточить, а фрезер может накосячить при переходе с чугуна на алюминий, так мне пояснили.
Зы: Пообщался с мастером, он говорит из-за того что сплав головки слишком пористый ее может повести даже без перегрева, просто из-за пробега. Т.е. замена у нас сопровождается шлифовкой головки не из-за перегрева а из-за износа.
Позже (31/10/14) добавлено:
Зы: фрезернули 8 соток
жидкость плохо сжимается, поэтому пока канал совсем не перекрылся - работает без нареканий, как только не успевает в отведенное время наполниться некий объем - сразу получишь пинок, задержку и прочее. Металл устает, от постоянных рваных и не только нагрузок корпус стремится скрутиться (это любая коробка, а переднеприводная особенно), естественно, это не измерить - там микроны, когда наступает тот момент, что этих "микронов" достаточно - жижа либо попадает туда, где ее не должно быть, либо не поступает туда, где она должна быть (что чаще), и в этом случае помогает замена корпуса, причем, рекомендуется заменить корпус на "от атмо". Хотя может быть еще не так запущено и поможет замена чего-то поменьше.
не у нас, а у всех. Ибо блок жестче, болты жестче, чем гбц, при обтяжке - гбц тянется.
Offline Magnat93
Любую ГБЦ в адекватном сервисе шлифуют при демонтаже.
8 соток - это не много.
www.stomagnat.com
Хорошо, я спокоен тогда
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Народ, я не знал что на ярве чето типа защиты двигателя есть, у нас тут по 720 р "Защита двигателя правая и левая" так вот это точно на к3 двиг, или на литровый? и вообще куда крепится непойму..
http://novosibirsk.baza.drom.ru/good/zashita-dvigatelja-pravaja-264634183.html
http://novosibirsk.baza.drom.ru/good/zashita-dvigatelja-levaja-264632134.html
правая- это пыльник ремня навесного. народ,как её купить? где кнопка?
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
на 4wd зад будет, вместе с передом, на горке буксовать?
если скользко и виска живая то да!
Offline alexsunny
чувствуется, что вроде что то есть, а на маленькой горочке даже может начать передом буксовать :(
ну если виска живая то на снегу можно боком ездить! но недолго)))
Offline alexsunny
на поворотах, с газом, бывает ;D
значит ещё не испустила дух)
