Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424710 times)
Offline 1111222222
Кароч тема такая скидывали ДВС теперь как заводишь обороты плавают так что почти глохет и когда глушишь мотор шипяший звук
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Вакумник какой, не?
Offline Евген Палыч
может ещё ваккум, т.к. он напрямую связан с тормозами и системой подачи топлива, попробуй в режиме "Р" покачай тормозами интенсивно на холостых, если падают обороты или глохнет, то где то негерметичность в вакууме или идущем к нему шланге.
бред. вакуум не связан с подачей топлива. и если бы он сифонил, обороты бы наоборот росли а не падали.
Offline Евген Палыч
Тогда почему обороты падают при торможении? Инет покурил, у многих моделей это связано именно с вакуумником.
Offline 1111222222
машина заведеная стоит на P обороты плавают периодически то есть секунд 7 норм работы а потом падают что чуть ли не глохнет и на место встают а забыл когда обороты падать начинают чек загорается и тухнет как они нормализуются
Позже (19/11/14) добавлено:
попробую но шланг на месте на вакумнике и хомуты тож затянуты
потому что машина останавливается при торможении.
Рампу не трогали? Похоже давление скидывает, бензом не попахивает?
Offline 1111222222
ага скидывали а что может с рампой быть? выхлоп бензом попахивает
Offline Matt23
Правильно я понял ниже 0,5 бара не сделать? как я понял актуатор у yrv открывается на 0,5 бара, настраиваю буст-контроллер, ставлю 0,3 бара он все равно надувает 0,5 бара потом сдувает
Auto: YRV Turbo RED
Moto: KTM 950 SMR Orange & Black
можно пружиной помочь открыться калитке, можно выхлопом запереть. А зачем тебе меньше 0.5 ?
Форсунка ссыт у тебя...
Offline Matt23
Сравнить расход по бензину!
Auto: YRV Turbo RED
уменьшить расход можно только одним способом (при исправном авто и без серьезных работ, типа установки другой главной пары) - ездить так, чтоб тормозами не пользоваться. Хоть 1.5 выставь в буст-контроллере, но если тормозами станешь меньше пользоваться - то расход упадет.
Offline o4k
  • Роман
я конечно уже не совсем новичок.
но хочу спросить, как может быть связан сигнал с лампой салонного освещения?!? О_о
после того как в потолок вкрутил светодиодную лампу, вместо обычной, она стала моргать при нажатии сигнала)) прям три раза биб-биб-биб, а лампочка мырг-мырг-мырг) она не успевает загореться на полную, но свет видно)
страшно в общем полыхнуть, из-за глупости какой-нибудь) что делать, чем, куда копать? все отальные лампочки, фонари работают норм =) в электрике - я пень))
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
Они просто на одной эл цепи. Так же как и стопы, блок цз.
Offline o4k
  • Роман
т.е это почти нормально?
у меня тоже диод! проверял сегодня не моргает, только когда ставишь на door то в темноте еле заметное свечение есть!!! друг сказал что типо реастата нае***сь которое эффект затухания дает
Offline Евген Палыч
Я в багажнике ленту диодную подцепил от плафона освещения. Чтоб подсветка была. Она тоже светиться в темноте еле-еле заметно. И в самом плафоне диод тоже.
Считаю что это от функции вежливой подсветки, которая дает эффект затухания.
Как диодные и энергосберегающие лампы 220v подключенные от выключателя с диодной подсветкой.
Что значит моргает? Полностью тухнет или притухает?
