Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426944 times)
Offline casper
Ильфат там гайки зараза одноразовые ) они прикипают не окрутить ) Завтра Flip:Who? попрошу пробить что да как , у него всех телефоны есть ))
Offline Ильфат
погреть, взять хорошую голову под вороток 3/4 и они не устоят  ;D
если что привози ко мне вместе с Flip:Who? - обоих раскручу  :)
YRV 1.3 2000г.в.
пневмогайковертом в лёгкую откручиваются
Offline bubaleh
  • Миша
Ставишь монтировку в распорку через колёсные болты, проливаешь ВДшкой, ждёшь хорошенько и ключиком на 36. Я так снимал несколько раз уже.
Offline casper
две монтажки погнули )  грели до красна !
еще по пробую ! если не получится ! обязательно заеду )
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
привет всем. ктонибудь лил в коробку равинол д3?
с помощью поиска результатов по запросу равинол ничего не нашел. толи вводил неверно толи что...можно ли вообще такую жижу в акпп лить?
Mobil atf 320 лей не ошибешься
Offline Станислав
ZM спасибо за совет я и раньше о 320атф мобил слышал...но найти его не могу, можно через инет заказать, но в гараже от другой машины есть непользованное запечатанное равенол д3 5 литров целых...выбрасывать чтоль и искатьв се таки мобил?(((
Лучше не экономить, чтобы не попасть на большие траты.
Offline casper
Товарищи подскажите номер сальника приводного вала правого 4 WD ?
Offline bubaleh
  • Миша
Всем привет! Вопрос такой: Машина потеряла динамику, "туго" как-то стала разгоняться. Ощущения такие, буд-то что-то не даёт ей воздуха набрать, обороты вроде набирает нормально, но с напрягом каким-то. У меня две причины в голове:
1) бедная смесь (недавно менял свечи, были немного белые)
2) наглухо забит каталик (прошлый двиг дико жрал масло, а из трубы дыма не было). Могу предположить, что пару банок масла осело в каталике.
Странно то, что в обоих случаях должны загораться ошибки при неисправностях, но их нет. PS: датчики кислорода ошибок не выдают тоже.
Прошу вашего совета.
ЗЫ: ещё одна мистическая версия про хреновый бензин. Нахожусь сейчас Сочи-Адлер, заправляюсь где попало. (Не хочу никого обидеть, просто читал где-то на форуме про то, как после "черноморских отпусков" сразу пора свечи менять=)
Offline Бородатый
  • Солнечная Адыгея (Краснодар)
Здрасьте! Приехал долгожданный р 30, где-то читал, что нужно контакт на топливный насос перекидывать...
Пните пожалуйста в нужную тему, честно 30 минут поиском шарил , не нашёл... :(
ничего не надо перекидывать, ставь п30 и топи
"Там" весь бенз привозной , Ашотики могут и гремучий коктель замутить на запраффке ...
А катал яб вынес нах ...
Позже (26/10/14) добавлено:
Дуй ) ты хотел сказать
не факт, зависит от того какие стоят мозги.
Offline Бородатый
Мужики не могу найти где описывался пин бензонасоса.
Я мозг поставил, ессесенно бенз не качает, подскажите какой провод к бензонасосу, к какому прицепить, чтобы насос заработал.
Не могу найти поиском, суть проблемы я знаю, но мануал тогда сохранить ума не было...
Мозг p 57. Точно знаю, что пин насоса не сходится.
Подскажите пожалуйста, машинка разобрата, ехать надобно!  :-*
« Last Edit: 26/10/14 by Бородатый »
Offline Бородатый
Чорный, спасибо за мозг и вложенные в него знания!))
Подскажите, прокладка выпускного и впускного коллекторов на атмо и турбо одинаковые?
на выпускном атмосферного меньше дырок, поскольку меньше крепежа используется для крепления коллектора. про впускной не знаю...
