Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426958 times)
Offline Монах
А шило то зачем????))))))))))
берешь шило загибаешь буквой Г и дальше с фонариком разберешься вдавливаешь в бочину защелки и вниз оттягивай
Шило буквой Г понял, а дальше нифига не соображу в бочину какой защелки надо вдавливать с оттягиванием вниз? Это ты про ручку саму?
Позже (27/10/14) добавлено:
в щель бордачка суй проволоку, где сам крючёчек находится. И зпихай его внутрь отверстия. не знаю как там у вас на ярвах, 2 или 1 крючёчек?????
в щель сунуть по центру бардачка, где крючок. А дальше че запихать во внутрь и какого отверстия? под ручкой которое? крючок у нас один.
плляяя... проще показать чем объяснить, саня включи фантазию и техническое мышление, у меня ручка бардачка раз 5 ломалась и этот способ самый простой
хорошо, раз не получается описать, тогда я задам вопрос: крючок цепляется сверху или снизу за мет петлю? Отверстие под ручкой замка для чего сделано?
Другими словами - ты бардачок снизу захлопываешь или сверху?
На панели крючок, на крышке - язычок, который за крючок зачепляется. Если не понимаешь - возьми гвоздодер.
бери шило фонарик и очки и дух открывать бардачек ручку отжимаешь и справого боку будет овальная прорезь в неё было вставлена штучка которая на ручке самой, щас она обломлена и щеколду не оттягивает соответственно ты подлазишь находишь и шилом вниз эту щеколду которая виднеется в овальном отверстии справа
всё иди делай и вопросов больше не задавай пока не попробуешь
не тяжело тебе? даже на простой вопрос уже ответить не получается... и на панели приборов не крючок, а именно петля!
Offline bubaleh
  • Миша
Во, спасибо! Вроде оно
Да и впуск похож по каталожный рисунок.
у меня есть такая, могу задарить, если это ускорит процесс))
я уже заказал, завтра в магазине будет
но спасибо!)
Offline bubaleh
  • Миша
будь осторожен! там упаковка размером с ватман  ;) ;D
Offline Danicho
Если в пробке иногда выключается и включается магнитола — это гена?
Offline casper
Иногда это как ?)))
Offline Stiffmaker
  • Никитос
У меня летом иногда выключалась, когда на улице за 30 было :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline bubaleh
  • Миша
У меня иногда по ночам вырубалась магнитола, не мог долго понять почему. Прихожу утром, а там шипит всё и настройки сбиты. Причём на ходу никогда не вырубалась. В итоге просто клеммы подтянул на аккумуляторе и всё прошло.
Может плохой контакт питания? У тебя морда у магнитолы съемная?
Да как вариант может перегреваться.
Гену ты по другому почувствуешь ;)
Offline dekan
Такая же фигня была пару дней назад, после 3-х часов стояния в пробке. Магнитола перезагружалась, заметно было как тускнеет подсветка приборки и  кажись двигатель как то странно работал, немного обороты просидали. На нейтралку переключал и все симптомы проходили, больше не проявлялись. Хз что это.
На драйве при нажатом тормозе обороты 600, при них гена не может вырабатывать достаточное колличество электричества если потребителей больше чем задумали инженеры дохляцу, т.е. при включенной магнитоле, туманках, фарах, печки и еще хз чего, начинается разрядка аккума, а если аккум полудохлый, то это можно почувствовать уже довольно быстро :)
аккум дохлый. генератор не заряжает его при оборотах ниже ~1500
на 700 уже заряжает. ;) у меня есть БК и я люблю следить за ним :)
после замены гены АКБ брала заряд во время теста на теплых холостых при включенных потребителях и карписе.
