Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425644 times)
Offline ZuY
Парни, закатал резьбу на шпильке крепления колесного диска, заднее колесо. Подскажите что там за болты стоят?
там стоят шпильки
Offline ZuY
и????
Позже (18/10/14) добавлено:
обычные М14 или М16 и длину если можно
Offline Shifty
Плашкой поправь резьбу
架構師
Offline ZuY
не поправить закатало полностью
90049-12057
Спасибки
для 4вд как у тебя в подписи
Offline ZuY
аха
Offline casper
Нужен номерок большой красивой гайки которая задний баран держит куда шпилька вставляеться и ее номер тоже бы ! хотел колодки по менять так она не откручивается  как не грели ! осталось болгаркой срезать !
Offline Ильфат
Daihatsu
90041-71061
Гайка
Daihatsu
90042-52015
Штифт
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=bb2b1a81-1027-4088-9ade-7dd1bd172b90
у меня где то должна быть (одну балку разобрал уже) - если срочно то можем съездить и глянуть
блин! у тебя 4 вд, сейчас японский гляну
гайка   9004171062000
шплинт 9538104050000
« Last Edit: 18/10/14 by Ильфат »
YRV 1.3 2000г.в.
Offline casper
Огромное спасибо !
Offline Lyka-brazi
Диаметр патрубка с фильтра на турбу знает кто?)
Offline kachok
диаметр не знаю но я поставил от газели подошел один в один правда пришлось еще от шевроле конус ставить чтоб соединить со старым
Offline Монах
всем привет. Коллеги, не подскажете куда прилепить датчик удара на дуэте???? А то в сервисе его куда то запизали о он срабатывает от шума проезжающих машин. забодал. Или может оти регулируются по чуткости???? Сиганалка старлайн а91.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Регулируются отверткой крутилочка
регулируется, конечно. Ищи куда запихали и крути крутилки.
Offline Magnat93
Там 2 крутилки. 1-я регулирует срабатывание предупредительных сигналов (коротких звуковых и световых) 2-я регулирует срабатывание основных звуковых и световых сигналов. Отрегулировать можно и самому, эти резисторы (крутилки-регуляторы) находятся на выносном блоке. Обычно его крепят на пластике в районе педалей для удобства регулировки.
www.stomagnat.com
Offline Монах
спасибо товарищи и товарки. Сделал как вы посоветовал. заткнулась наконец то. Стала тролько реагировать на пинки. Но птички так не пинаются. А ещё поставили мне в сервисе замки пистолетного типа на 2 двери.. Ну актуаторы. посмотрим сколько и как работать будут в холодрыгу.
Позже (21/10/14) добавлено:
А ещё они мне провели провод с датчиком температуры двигла по такому курсу. От вякалки подвели провод к трубе воздухована и по ней провели провод до шланга сапуна. От шланга провели к кронштейну радиатора и вконце закрепили на верхний потрубок радиатора. Приехали, гасите свет. Бомба сама взорвётся. Я думаю вообще чем мативировался авоэлектрик когда протягивал проводок?????? такое ощущение что я тубу воздухована и сапуна снимать не буду на всю эксплуатацию авто. За.....пись!!!!! я на корабле.!!!!!!И всё это хозяйство он закрепил отличными хомутами. я долго крутил пальцем у виска и матерился.
« Last Edit: 21/10/14 by Монах »
Offline casper
Не у кого случайно нет лишней ? на заказ где не искал 3-4 недели ( задняя гайка которая барабан держит 4 WD !
гайка   9004171062000
Offline Ильфат
у Стаса задний мост не спрашивал?
Позже ([time]21 Октября, 2014, 18:39[/time]) добавлено:
если остался то много не попросит наверно и вискомуфта бонусом может перепадет  :)
YRV 1.3 2000г.в.
