Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424899 times)
Offline Lyka-brazi
поподробнее сможешь объяснить?) причины, следствия.
Кэп подсказывает, что движок еще холодный и тепло уходит на прогрев. Также Кэп говорит, что пулять на непрогретом движке очень вредно для движка.
На холодном моторе смесь более богатая, за счет чего и повышенны прогревочные обороты. Это как подсос на карбе.
Offline Lyka-brazi
да повышенные обороты то понятно почему.. почему после 8-10 минут прогрева, она едет как шальная?) после поездок уже нет такой прыти)
На холодном моторе сильнее открыт РХХ, смесь до сильного открытия ДЗ остается стехиометрической.
Offline Lyka-brazi
маленько понятно, спасибо!
Потому что впуск холодный еще, а чем холоднее воздух тем легче его сжать и соответсвенно больше подать в цилиндры, а значит и кпд больше, после поездок все нагревается под капотом и появляется ухудшение динамики. Надеюсь так понятнее?
Offline Lyka-brazi
Воот, если честно так и думал) как бы все это дело держать в холоде :)
фронт, не слышал?
Offline zor25
а холодный впуск я думаю не хуже фронтального будет! но можно и то и то =)
Тогда лучше мокрый, как у Санька был, по крайней мере более менее постоянная температура на впуске, а не как сейчас на светофорах до 60 доходит, а на скорости до 25 падает...
Offline zor25
тест неправильный. Куда идет тепло от мотора? Правильно - в бокс. Откуда холодный впуск берет воздух?, правильно, из бокса...
Если кто не заметил - я даже пайпы под капотом теплоизолировал.
Холодный впуск НИКАК не поможет в охлаждении нагретого от сжатия воздуха или нагретого от мотора интеркулера...
Offline olch
Всем привет!!! Такой вопрос: тойота пассо,бб,дует; Дайхатсу стория,урв,бун....у всех стоит движок K3-VE.... коробки тоже одинаковы?
да, одинаковые, разница маркировок лишь говорит о мелочах, типа дифференциала (который может отличаться на 4wd), креплении подушки, сапуне, трубок и пр.
Но все это просто переставить. Гидромозг тоже отличается, но на более новых он не хуже ;) Работать будет OK!
Offline Dr_Alex
Компрессия 9,5 на k3-vet, это нормально или уже пора что-то предпринимать?
номинальное 11
минимальное 9.2
Offline dekan
А если меньше минимального, то что?
не заведется
Offline dekan
Поеду заново мерить >:(
