Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424560 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ну человек даж спорить не хочет, куда нам до него, он же умный :D
Саню я лично знаю. Это реально умный чувак. Бабок в эту Бб вложил столько, что можно эво 9 купить заряженный. Но уперся в Бб. Думаю, что как только выгонить своё чадо - поймем) В прошлом году выезжал уже, но там ничего особенного на чаржере.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Я не сомневаюсь в его компетенции, только он выставляет себя докуя умным)
Offline TieX
  • Кирилл
Господа ! Есть ли у нас реле сигнала ?
Lancer EVO 6 TME
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Offline Lyka-brazi
Магнат, подскажи сколько к примеру стоит у вас в сервисе замена турбины на ярв?
на схеме есть, но есть также вариант без реле.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9817/211037629.9/0_14aa79_fb351b3d_orig
у меня щелкает, в салоне, где стоит - хз
Offline TieX
  • Кирилл
Вчера пробежался по схемам, что то глаз не упал ))) извините )))
Позже ([time]05 Июня, 2014, 12:38[/time]) добавлено:
Но там написано ))) С Реле и Без реле )))
Будем искать)
« Last Edit: 05/06/14 by TieX »
Lancer EVO 6 TME
Offline VoV4ik
Подскажите пожалуйста ошибки 26 27 28 абс.на зиму вытаскивал пред, сейчас воткнул а абс не работает, педаль набивает когда заводится, потом вырубается
Offline Shifty
Помогите советом где искру искать)
В общем, двигатель поменян на контрактный. Перед установкой свечей, разложили их для проверки искры, все работали с первого раза: первая и четвёртая вообще хорошо, вторая и третья немного отличались в худшую сторону. Тут же покрутили ещё раз, вторая и третья не дают искру. Перекинули катушки со свечами первую/вторую, третью/четвёртую, картина та же — первая и четвертая с искрой, вторая и третья без. Предохранители под капотом все целые. Чек выдает ошибку 23, больше ничего, про сдохшую лямбду я в курсе давно.
ДПКВ защёлкнут, ДРВ тоже вроде одет. Форсунки льют бензин.
Двигатель K3-VE, кузов M211G.
架構師
Offline Magnat93
3000 со шпильками.
www.stomagnat.com
Offline тОлстая
Вопрос от Белого:
ковыряясь в ФАКу увидел одинаковый код атмо и турбо дисков. в каталоге экзиста коды разные.
я как то раньше не вдавался, они реально одинаковые?
просто нет микроката достоверно проверить.
917-5два6-8шесть-4пять
Offline dekan
Не задавался вопросом раньше.
Можно ли буксировать на ярве авто в полтора разя тяжелее, а точнее будут ли последствия при буксировки ауди а6?
Расстояние километров 20
Offline VoV4ik
Если не быстро, и следить за температурой то ничего криминального. Еще лучше на д2, не более 2000 оборотов
Вопрос от Белого:
Дицки какие, колесные, тормозные?
Позже ([time]07 Июня, 2014, 19:04[/time]) добавлено:
Можно то все, но я б не стал. А так заблочить ГТ чтоб фрики не горели и тащить по тихой, правда менты скажут ай ай.
Шурик опередил...
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
есть маза глянуть такую турбу...с ниссана СР20Дет...вопрос не крупоновата ли будет? Соответствует 25 серии как я понимаю...
хочу попробовать глянуть размер...больше чем тд04л или акая же? или её корячить гемморой буде несусветный?
Suzuki GrandVitara 2001
Игорь Миравод кажись на свою полторашку такую же прикрутил .Можно в его теме глянуть .Помню он с ней носился
Прикрутить ))) ну как геморой )))
Позже (08/06/14) добавлено:
Пишет что 28 прикрутил
Offline kasta_93rus
  • Александр
90043-63253-000 номер по ФАКу для подшипника ступицы передней - в экзисте бьётся как "Подшипник ступицы колеса, передний правый". Вопрос- одинаковые ли они справа и слева, или есть какая-то разница ???
Саня , перечитай еще раз .От тебя и такой вопрос  :P
Для твоего успокоения - одинаковыЕ
Offline kasta_93rus
  • Александр
Я вообще временами плохо соображаю, а экзист меня спецом вводит в ступор!!!! Почему правый подкрылок стоит 1500, а левый 3300 ??? что вообще происходит ???
