Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424893 times)
типо да)
Offline alexМЕХspb
убедительно)
то есть распорка? =)
Заодно и защита маломальская
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
распорка подрамника ёпта
ага, его, прям распирает )) - это защита больше - посмотрите на диаметр подрамника и посмотрите на трубку... я езжу без нее, тем более, что она мешалась
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Ребзя, дайте совет:
ситуация такая- пробег 153.000, масло двиг не жрёт, максимум от замены до замены (5000) подливаю от 100 до 200 мл. но недавно появилась такая хрень- стою в пробке, палю в зеркало дым сизый, характерный сгоранию масла, (катал я выбивал пару лет назад) потом опять всё ок, не дыма не запоха... что это может быть? что за приступы дымления кратковременные?
может турба кидает в воздушную систему? патрубки открыл- всё в рабочем состоянии- тонкий слой масла присутствует...  может маслосъёмные колпачки кердык?
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline Евген Палыч
Такая же хрень. До вчерашнего дня. Вчера обнаружил еще и дым валит при перегазовке в районе турбины. Похоже моей кирдык. Вот откуда сизый дымок.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
блин... но моя турба дует, пшикает все дела, подрыв чувствуется... или это не показатель что ей писец?
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
У меня так же, либо после отжига, либо когда долго постоишь заведенный! Еще долго спускаешься на передаче (у меня МКПП) и внизу даешь газу, дымище выплюнеться облаком и потом сразу норм, ни дыминки...
Позже (29/05/14) добавлено:
Помниться кто то продавал такие, иль мож у кого остались?) http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=u65253745
Offline Евген Палыч
У меня и дует и прет. И провалов не чувствую. Тока вот дымок вчера появился.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
ну а жор масла то из-за этого у вас парни наблюдается?
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Наблюдается, но только если отжигать, если тошнить то нет. При этом притензий к динамике нет, на буст выходит быстро и четко, что это для меня большая загадка, т.к. турбу пробывал менять...
Народ, у кого датчики давки масла имеются! Вопрос к вам или знающим:
Какая стандартная давка масла на разогретом моторе (80-90 градусов) K3-VET ? Вязкость 5-40. Собираю инфу, а то есть сомнения.
Offline ARTSIOM
Только что купил европейский турбо ярв 2002-го года :)
Подскажите, какие "стандартные" места смотреть прежде всего (кроме стандартного ТО)? Есть ли какие-то классические поломки, которые лучше исправить заранее (как, например, автомат)?
Автомат скорее всего не пофикшен (предудущий хозяин вообще не вкурсе про это болячку :) ), но работает чётко - стоит ли лезть в него и исправлять "на опережение" (есть ли пошаговый мануал?)?
Спасибо!
Offline zor25
думаю хозяин всё знал просто не всё сказал  ;) \ещё цепь бывает гремит =) и ТО тебе это не скажет лезь под машину и смотри где подтёки масла или где пыльники треснуты порваны.как и у любой старой машины над смотреть на всё =)
Offline Евген Палыч
Коробку разбирай и фикси болты. Если старый хозяин не сделал, можешь прилипнуть. Я себе разбирал пошагово. Гдето по форуму находил, даже с фотками, что куда.
У мну также. Причем при отжигах ведет себя как пуля. Если тошнить, то начинает подтраивать, но это думаю из за свечей. Тока поставил новые, две тыс км назад
« Last Edit: 29/05/14 by Евген Палыч »
не показатель.
Скорей всего колечки закоксованы и подстеры маслосъемные кольца.Ну и колпачкам уже по сроку пора задубеть.
Offline ARTSIOM
Буду благодарен если ткнёте носом в мануал с фотками. Спасибо!
Эмм, а нынче поиск не рулит?
Offline Lyka-brazi
такой вопрос...  когда заведу с пульта машину, одеваюсь там все дела...машина поработает минут десять, обороты холостые прогрета и едет как самолет, шлифует чуть на педаль нажмешь... нравится мне это)
а вот если завеу выйду через минуту две, машина уже вроде прогрелась, но обороты еще высоковаты, начинаю ехать, и чтобы она пуляла надо глубже педальку вдавливать)) короче хуже едет по ощущениям... чем это можно объяснить ?)
Смесью...
