Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 427594 times)
Offline olch
спасибо
Литр и адинытри разные
я что то в экзисте не пойму там что то цены какие то нереальные...коробка больше 100000 р
а на какую машину кроме тазов дешевле?
одинаковые.
Уверен? Экзист другого мнения
покажи
Смотрел артикулы колодок разные, да и дуэтоводы вроде говорили что от адинытри ставят на литрухи мол геморные направляющие и нетормозят
одинаковые.
Offline Монах
Да. направляющие у нас это грубо говоря ЖОПА. Их надо 2 раза в год снимать чистить и смазывать. иначе прикипают и начинаются тынцы шаманские с горелками и долгарками и сверлильно фрезерными станками.
Позже (08/05/14) добавлено:
Врёшь. Тормозят если смазанные. А если сухие то будут тормозить как ломом.
Offline kachok
всем привет! кто знает почему машина дымит, вроде поменял турбину т.к дело было в ней,что еще смотреть
Кольца и колпачки
Offline kachok
а поподробней пожалуйсто
А чего подробнее? Колпачки задубели - масло не снимают, кольца залегли/сточились
Offline kachok
теперь понял,спасибо!
Тут только вскрывать
Offline olch
Опять проблем!!!! Заменил колодки передние....Диски стали греться хоть яйца жарь...притрутся? или всё таки снимать супорта и перебирать смазывать?
Позже ([time]11 Мая, 2014, 23:47[/time]) добавлено:
http://www.jnbk-brakes.com/catalogue/warn колодки вот этой фирмы сказали хорошие
Позже (11/05/14) добавлено:
и есть ли на данные супорта ремкомплекты?
« Last Edit: 11/05/14 by olch »
Offline zor25
Диски всегда грелись! Просто не замечал наверно.лиш бы их не повело!
Offline olch
вот вот!!! грелись но не так же.....что палёным воняет
Мейби неправильно колодки поставили, я умудрялся)))
Offline Lyka-brazi
Привет всем. Вот и у меня отломилася трасса от глушака(на самом входе в банку глушителя).. сгонял на стошку там обещали помочь заодно и кат выбьют, но говорят надо прокладку катализатор - глушитель, и еще вроде резнатор-глушитель... чтобы варить было удобнее..
немогу найти номерков этих прокладок? )
P.S. без глушака кстати машина работает довольно тихо, можно ездить и так, но это совсем не по феншую))
