Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426512 times)
Offline zor25
Евген Палыч что у тебя за СТО где одно чинят а другое ломают.то вентилятор прошёлкали то...
Если загнули, поэтому руль стало тяжелее крутить? Как это лечить?
смотря что загнули рейка карданчик моторный щит
Offline Danicho
Ладно, попробую завтра снять воздушный фильтр, модет так получится подлезть.. А какая лампа в поворотниках фары?
такая же как и в задних! с цоколем
Offline Евген Палыч
При движении при включении турбины появляется свист. Откуда может подсасывать воздух? Чем больше обороты, тем громче.
Offline Lyka-brazi
турбина не включается, она крутится даже на холостых... проверь короб воздушного фильтра..
Offline Евген Палыч
Киньте ктонить ссылку, как разбирать рулев колонку, чтобы подобраться к карданчику. Хочу завтра заехать в теплый бокс, посмотреть, может и вправду чо загнули при опускании подрамника. Тока мануал англицкий не надо, я там не шпрехен.
Позже (12/03/14) добавлено:
Откуда доступ к этому карданчику? Из под низа или из салона?
« Last Edit: 12/03/14 by Евген Палыч »
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
из салона. на полу под ногами шишка, в которую уходит рулевая колонка. отодвигаешь ковролин от шишки, там пластиковый кожух. Откручиваешь кожух(четыре болта но 10) и воаля- карданчик ;D
Offline Евген Палыч
Спасиб. Если загнули, я из салона увижу?
Offline Lyka-brazi
оккупировал тему..
Offline Евген Палыч
Я тут из-за финансов трудностей. Сам пытаюсь разобраться. Раньше все в сервисах делал, не заморачивался. Так вто уж извиняйте, если что не так.
Надеюсь скоро все починяю, и отстану от вас. Хочу машину сделать и жене отдать. Ей же моих детей возить, надо чтоб исправно все было.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А с чего это турбина на холостых крутится?
а чо ей не крутиться та?
Offline Lyka-brazi
крутится крутится, проверено . да и в теории сам подумай, воздух проходит через нее? проходит. значит крутитс
 а турбина не включается, а на буст выходит)
Offline zor25
Ну не от проходящего воздуха она раскручивается а от выхлопа нижняя крыльчатка в колекторе стоит вот она и греется отсел
Позже (13/03/14) добавлено:
Евгений палычь а ты тот шланг заклеел с турбины на фильтр?
Offline Евген Палыч
Да
да крутится, даже td04 крутится
Offline Евген Палыч
оккупировал тему..
Злой ты.  :-*
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Я на снятом патрубке проверял, газуешь крутится...
если не крутится без подгазовывания - турбине скоро капец ;)
http://youtu.be/dyKPHM_DRrg
« Last Edit: 13/03/14 by Yurz »
