Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424890 times)
Offline Евген Палыч
люди 1755 ставят.
:o :o :o :o :o :o :o :'(
Позже (08/03/14) добавлено:
шприц , трубочка от капельницы и не забудь снять верхнюю сетку ))
где там какая сеточка?
Offline VaDьka_678
сеточка в бачке !
я 1710 одел без кондера))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Евген Палыч
у меня на 1710 подцеплено: генератор, помпа, гур, кондер и натяжной ролик. и еще слабинка (мААленькая) была.
киньке плИИз ссылку на мануал по русски на замену масла в гур. ато поиск выдает тока англ мануал, а я там не шпрехен. а понять - то хочется. сильно сильно.
нет русского мануала, по крайней мере, кто заморачивается с заменой масла в гуре - тот по месту разберется.
На форуме отчеты по замене проскакивали.
Offline Евген Палыч
у нас на машинах зеркала подогреваются?
зажигалкой если только
Offline Евген Палыч
счас смотрел обьявы. все пишут на юрвах подогрев зеркал. вот я и думаю - гон.
 :( евген палыч низя быть таким наивным
Offline ilyavik
У меня на Стории подогреваются уже два года как =)
Offline Евген Палыч
Мне на бывшей работе предлагали сделать обогрев. Какие-то резисторы или ещё какую-то фигню приклеить сзади зеркала. Я не стал заморачиваться.
Offline casper
а они заморочились ))) ты когда нибудь бензин сливал ?))) с гуром почти так же, только элегантнее надо ))
Offline ilyavik
А зря, сейчас не представляю как раньше без обогрева зеркал обходился, особенно когда иней образуется на зеркалах. Пока машина греется, с зеркал весь иней исчезает без танцев с бубном. Также с налипшим замерзшим снегом, в общем нужная вещь. И в дождь сухие зеркала.
Offline zor25
ерунда ваши подогревы. я вот теперь езжу на пасажирском сиденье вот это сказка жену посадил научил! и кайфую ооо!.
жена за рулём и спокойно сидеть рядом? не верю!
Я тоже.
Offline Евген Палыч
при ремонте генератора приопускали подрамник, поддомкрачивали двиг. Ни шрус'ы, ни рычагов не трогали. Я грешу, что после того, как все на " место" поставили начал подкусывать руль и тяжело крутиться. На повороте сам не возвращается, приходится самому докручивать (даже жена заметила, говорил "я так руки накачаю":-) )
Жидкость поменял (декстрон 3 тойотовский) на два раза (перед ремонтом генератора при доливке есть вероятность что долили нету жидкость). Думал поможет, ничего не помогло.
Вопрос: из- за чего может тяжело крутиться руль?
из-за задевания рулевым валом кузова, в месте выхода вала из салона. где коврик в ногах.
Offline casper
сход развал сделать не забудь ))
Offline Евген Палыч
Как может так получиться?
Позже (09/03/14) добавлено:
Зачем?
« Last Edit: 09/03/14 by Евген Палыч »
]Зачем?
Евген, эта тема не для всех вопросов, которые могут быть, а для новичков, которые сегодня или вчера пришли на форум, и еще не успели разобраться где что на форуме...
