Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426501 times)
Offline Евген Палыч
Я как бы тоже почти новичок. Например я не совсем понимаю конструкцию того или другого узла, поэтому когда мне говорят "сделай развал" я хочу доя себя понять, для чего нужна эта процедура. Как я себе представляю, при опускании подрамника в ходовой ничего не трогали (того, что может потребовать за собой развал).
Повторюсь. Така как я еще пытаюсь как, говориться "учиться", то я и задаю иногда с точки зрения некоторых тупые вопросы. Просто для меня не слишком понятно, вот я и спрашиваю.
подвеска крепится к подрамнику и к кузову, сдвинув на 1мм подрамник (относительно кузова)- углы уползают у всего (развал, кастер и схождение), плюс, для того, чтоб опустить подрамник - надо открутить стойки либо сверху, либо снизу - это тоже называется не трогали подвеску?
Offline Евген Палыч
 :o мы стойки не откручивали.
А рычаги тоже не откручивали?
Offline Монах
На днях проделал такой обьём работы. (причина была в сопливости и незначительном подтёке масла под датчиком DVVT.)
заодно решил и крышку поставить новую клапанную. ну вообщем сначало всё вымыл и высушил. Снял датчик DVVT, сменил на нём уплотнительное кольцо (старое было задубевшее) и снял крышку. Всё прочистил. нанёс на прокладку герметик куда требуется по инструкции и установил крышку на место. После чего установил датчик предвратительно смазав уплотнение герметиком для надёжности. Машину забрал через сутки. Проездил 50 км, проверил под датчиком подтёки, вроде всё сухо. А вот на след день стали проявлятся опять маленькие сопливости масла. И что интересно, именно под самим датчиком находится болтик крепления крышки шестёрне распред валов. Вот именно то вот около него и скапилвается масло, а он находится то как раз между шестёрнями. Вот  у меня и закралась мысль, а может масло сопливит из под болта???? Вроде это вполне возможно.
а в мануал смотрел? там обязательно должна быть схема нанесения герметика
Offline Монах
на самой то крышке я знаю где надо наносить герметик.
А вот сам болт. из под него то и сопливит.
значит между крышками в районе болта тоже надо мазать было. Теперь сложно будет намазать так, чтоб не текло (внутри-то не обезжирить). Попробуй резиновую прокладку-шайбу под болт подложить.
Offline Монах
Это и буду делать.
Offline Danicho
Подскажите пожалуйста, а чтобы поменять лампочки в поворотниках надо снимать бампер чтоли? что то я не пойму как там подлезть.
Нет, можно сковырнуть облицовку поворотника отверткой.
Внимательней... про повторители в крыле ни слова не было ;)
Да, надо снять фару, а для этого надо снять бампер, или хотя бы чуть приопустить.
Offline Danicho
да я про фару, уточняю )
могу ошибаться но до лампочки поворотника долезть вроде можно и не снимая фару
Offline kasta_93rus
  • Александр
Кто подскажет номер заднего дворника ??? тот что из фака бьется как задняя дверь(
уже заказал вот это- X30AP/B01
После того как экзист отказал пару раз, заказал вот этот- Bosch 3 397 011 630, встал как родной 8)
а поводок?
Offline kasta_93rus
  • Александр
Вань, поводок, я так понимаю, это то что прикручивается к стеклу...и зачем его менять, если можно просто сменить щётку ???
Offline Евген Палыч
Нет
ну обычно у 99% сам поводок болтается как сопля и пружина уже не прижимает, а щетка ещё доброй может быть
Позже (10/03/14) добавлено:
Нет
а рулевую рейку от карданчика тоже видать не открутили и загнули к ипиням
Offline Евген Палыч
Если загнули, поэтому руль стало тяжелее крутить? Как это лечить?
