Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 427543 times)
Offline Монах
Понято. А то у многих иномарок на таких отверстиях заглушки стоят, вот и подумал что отвалилась.
Offline Евген Палыч
Хочу поменять прокладку клапанной крышки. Посмотрите пожалуйста, это она J1226015?  И что еще надо заказывать, с чем столкнусь при снятии клапанной крышки?
Offline Ильфат
похожа (по крайне мере не от 3-х горшкового мотора)
помоему еще надо чуть герметика на стык передней крышки-гбц-клапанной крышки
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Евген Палыч
Герметик не проблема, в любом магазе есть. Я спрашиваю, вдруг еще какую прокладку надо. Типа прокладки маслозаливной горловины. Её не надо?
Offline Ильфат
мне кроме прокладки и герметика ничего более не понадобилось.
YRV 1.3 2000г.в.
прокладку заливной горловины заменить можно в любой момент, ничего не откручивая, кроме самой пробки ;D
Offline Евген Палыч
Спасибо
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Я вот эту заказывал ST-11213-97401 вышла 170 рублей))
втулки на болтах дворников эти - 90044-67478 ? А то после снегов потерялись обе.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
во во во во ! Я не туда нажал походу..  спс)
Offline Lyka-brazi
Спасибо
колечко резиновое для сапуна можно поменять заодно для профилактики, цена ей не больше ста рублей( непомню как точно называется)
Offline ViJey
Кончился левый внешний ШРУС. Посоветуйте пожалуйста, какой брать?
Offline ViJey
Угу. Если что, есть в наличии такой 1500р.
Еще тайваньский какой-то давно лежит. 950р
и тот и другой надо "доработать напильником"
Offline ViJey
о как! Спасибо за предупреждение! А где че отпилить/просверлить/подровнять? Что-то у меня поиск по форуму не работает...
шлицы немного надо подточить, причем это касается всех афтермаркет шрусов на YRV, такое ощущение, что в ТэЗэ ошибка заложена была еще при разработке машины.
Offline Lyka-brazi
ребят, от чего легкий хлопок в выхлопной при сброзе газа на холостых? газую до трех например, когда стрелка опускается до полутора, раздается тихий хлопок ? чето холостые низкие стали, где то на нижнем делении тахометра.. ошибок нету.
