Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426107 times)
Offline Lyka-brazi
поменяй всю жижу в гуре , в инете полно мануалов, делается за полчаса
Offline casper
шприц , трубочка от капельницы и не забудь снять верхнюю сетку ))
самое забавное, что оооочень часто в гене с ярва пробит диод в мосту.
а диод стоит в корпусе щеток?
Denso очень стойкие генераторы
И конечно дико дорогие. В том числе запчасти....
Ссудя по описанию регулятор напряжения
Позже ([time]05 Марта, 2014, 13:11[/time]) добавлено:
Я с планшета' там регуль может быть совмещен с щетками...
Позже (05/03/14) добавлено:
Нет, щетки отдельно
Да,108 РР
Offline Lab
Народ, всем привет, думаю для этой проблемки тему создавать бессмысленно. В общем при резком нажатии на педаль буквально на доле секунду появляется свист из под двигателя, как будто подшипник какой то. Плавно стартуешь, все норм. Примерно какие варианты есть, чтоб посмотреть в сервисе, просто не всегда он проявляется, в основном в сырую погоду.
Ссыла на видео, заснял как мог))
https://www.youtube.com/watch?v=aXhmRy0hmK0&feature=youtu.be
ремень подтянуть или помянять вместе с роликом.
Offline Lab
Ремень генератора? Вот на него собственно и думал. Проще заменить и ролик и ремень)
UPD: только вот посмотрел по артикулам, ничего из того, что в факе нет ни на экзисте, ни в автодоке. Ни ролика, ни ремня) Мож есть альтернативные з/ч? Если есть, поделитесь артикулами)
« Last Edit: 07/03/14 by Lab »
4pk1720.
16630B9010 (дорабатывается шайбой)
Offline Lab
О, спасибо. Там просто любую размером шайбу подобрать?
Offline Евген Палыч
У меня позавчера 1710 мм залетел. 1720 не большой будет?
люди 1755 ставят.
Судя по всему, это зависит от пластины крепления насоса ГУРа. Я без проблем одеваю 1710. А кому-то 1750 маловат.
Offline Lab
Чё то вы меня озадачили :D
Мож хардкор - тему списиальную почитать?
