Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426458 times)
Offline ilyavik
А в каталог Экзиста не заглядывал? Передних подшипников 3 каталожных номера, и задних 2 каталожных номера. Как угадать что у тебя стоит. На некоторые из передних Экзист выдает даже аналог 6202 2RS. По этому номеру можно найти в магазинах подшипников.
в экзсте попробвай! я себе такую залил незнаю бед низимой ни летом
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/66B09ECB
В вашем то городе точно найдешь по образцу,так что снимай,разбирай,все равно полдня убьешь на все.
Offline kasta_93rus
  • Александр
я поводок с дворником поставил от крузака двухсотки))) но есть у меня подозрение, что от жигулей должно подойти.
Позже ([time]02 Марта, 2014, 19:38[/time]) добавлено:
Господа, меня смущает кривоэкзистовский каталог по приборке. Там чО, все лампочки подсветки одинаковые?
Лень 2 раза разбирать)))
в приборке одинаковые, в кнопках малюсенькие
Позже (03/03/14) добавлено:
85241-97401-000    -поводок     85242-97401-000-щетка   поищи ,где-то есть номера- замена от хундая или от киа,чуть короче оригинала,но дешевле раза в 3.
уже заказал вот это- X30AP/B01
Offline Евген Палыч
Чо никто не знает размеры подшипников генератора? Тока не надо советов типа снимай или еще каких нибудь не по делу. Купил сегодня в магазине, бил по каталогу экзиста. И в итоге хотел снять, чтобы поставить и забыть. Снял и чо? С_ка размер даже рядом не лежал. БЛ___.
Теперь сдавать не нужные. Один за 970, другой за 600 руб. И эти нашел с горем пополам, пол города объехал (а город у нас не маленький). 250 км седня намотал в поисках.
Завтра померю штангелем, могу написать куда нибудь. Дайте ссылку на какую нибудь тему, где кому- то может понадобиться.
Хоть кому-то помочь, раз другие не могут, когда просят.
ты чего кричишь то?
тебе же было говорено снимай и мерь, а теперь только на себя и на продавцов обижайся
Сегодня специально съездил в магазин,спросил,смогли бы по каталожному номеру(генератора денсо) определить размеры подшипников,провозился паренек довольно долго,нифига не бьются,бошевские - легко.
Слушать надо советов,а не злиться.Неужели ты думаешь,что знаем,но не говорим?
дак про подшипники никто и не говорил, что "ищи на форуме", сразу написали только снимать!
ты первым будешь, тебя в фак поместят и спасибо скажут ;)
Размеры подшипников:
Передний подшипник KOYO 609:
внутренний диаметр - 15мм
внешний диаметр - 42мм
толщина - 13мм
Задний подшипник KOYO 363:
внешний диаметр - 35мм
толщина - 11мм
Странный ты, бу гены торгуют по 2000 р, а тут одни подши почти на 2тр и гемора на пятихат. Вот почему не купить бу генератор, а свой восстановить и продать потом один из двух, или такое предложение не по феншую?
Offline Adeptus
у меня есть новые подшипники генератора, и новые щетки гены..Оригинал.
фото парт номеров, цена 1200р. за 3 позиции
+7961-526-5844
Offline ilyavik
Ну каждый выбирает для себя путь сам. Мне проще было бы машину на день в стойло поставить, снять гену, всё осмотреть, померить и конкретные запчасти искать, чем вот так кучу денег и времени потратить на ненужные запчасти. Всё равно итог один, пришёл к варианту - снял, померил, поехал искать. Главное чтобы в итоге гул пропал. А то ещё и придёшь к варианту, что нужно было слушать внимательно откуда гул.
Offline Евген Палыч
толщина - 13мм
толщина - 11мм
ХДЕ ТЫ РАНЬШЕ БЫЛ?
Если честно, у меня это заняло секунд 14 в гугле.
Offline Евген Палыч
С генератором разобрался. Скажите как пробить номер патрубка, который идет от воздушного фильтра к турбине. Дырочка малюсенькая, при вкл турбины сосЁт воздух и свистит как взрослый.
ценник тебя огорчит! а на самом патрубке не пробовал смотреть??? на подкрылке я нашел артикул к примеру
Offline zor25
обежирь и клеем резиновым зеличи ! =) ибо 3.500тыс руб новый либо на разбор за 500
Offline Евген Палыч
Я тоже в гугле бил. Нашел один из подшипников 6202. Съездил купил. В итоге оказалось что он 6202-NSE/RS/RD/DDYC3 FE2H-11-303 62022RU.
А второй 6302-2RS/D 90099-10115
Вот и пойди их разбери, японцев. У них даже 6202 несколько.
B-)
Позже ([time]04 Марта, 2014, 19:32[/time]) добавлено:
Ваня на патрубке нет нифига
Позже (04/03/14) добавлено:
Он около турбины лопнул снизу см 5-6.
« Last Edit: 04/03/14 by Евген Палыч »
не лечибельно нифига?
почему у вас лопаются они??? сегодня развалился ремень на 2 части приехал в сервис в рабочее время пока меняли осматривал патрубок в хорошем состоянии у меня за 13 лет и 323тыщи проега
Offline Евген Палыч
Ладно с этим думаю залечу. Пистолетом клеевым.
Другая проблема. Когда менял помпу, обнаружил недостачу в бачке гур'а. Долили парни в сервисе по их словам декстрон 3, но могли и ошибиться. Сейчас заметил что руль начал туго крутиться.
ВАПРОС: что произойдет если залита была специяльная жидкость для гура, а ее сейчас смешали с не такой? Может быть, что из за неё руль начал туже крутиться? И чо делать?
