Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 423956 times)
1 см много
1-2 мм в сумме думаю будет .Ваще то закладные не подвижны , в которые крепежные болты вкручиваются
Позже (10/01/14) добавлено:
Кость правильно понимаю - через центр передних колес проводим ось ) .И относительно этой оси правое ушло назад на 1 см ?  - много
При наборе скорости тянет вправо . При торможении сильнее - верно )
1-2 мм можно попробовать найти "играя" подрамником .
Но !!! закладные болтов подрамника - жОстко завиксированны в кузове авто (лонжеронах) т.е. много не поиграем ...
« Last Edit: 10/01/14 by Girya »
Offline Melya87
Блин вот такая же фигня, только ударился об паребрик. Ставишь руль прямо машина едет в право. Сход развал на отлично. Поменял рычаги толку ноль. Че бы еще поменять?
Аммортизационную стойку  :o
парой они меняются  :D ;D
Offline casper
такая же фигня налетел на люк выступающий пару раз , машину вправо тянет  ,  в колее двумя руль руками фиг удержишь , после 100 км чувствуешь себя как на снаряде только не внутри него , а сверху ))) ! Итог два амортизатора задних по замену ) а что нибудь лучше каябы есть на 4 wd ? номерок если можно ?
а чем new каяба не устраивает ?
Да, именно по центру. Да, тянет пистец! можно попробовать подвесить морду, снять стаб,ослабить немного подрамник.  Потом подравнять  немного вправо, поставить всё на место. Но тока бля я не смогу просто так на морозе заняться этим (
На самом деле проблема увода равновесия вправо на Ярвах почти у каждого третьего встречается и хз почему..
У меня новые каябы нью ср, новые втулки и резинки спереди везде.
уводит вправо - от просевших-уставших элементов подвески справа. Ну и от уклона дороги.
Offline casper
каяба 15 тыс проходила (
Offline ZuY
Splintex   2926AGN   Стек.ветр.окн. daihatsu yrv 5d hbk 2001- зел. 6 дн.    Москва KARG    5 753 р.
Pilkington   2926AGN   Ветровое стекло   7 дн.    Россия WHVN    6 084 р.
Вот емекс выдает что, а вы говорили 2 рубля 2 рубля
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
4 к.рубля отдавал за китай стекло с установкой
Offline ZuY
А где брал?
Offline alexsunny
в конторе, которая занимается установкой автостекол
Offline casper
подскажите пожалуйста номера задних подшипников на 4 wd и сколько их ? а то я чего то совсем запутался )))))))
вот , попробовать нужно сделать , то что выше ты написал , Кость .Поотпускать все а потом норм закрутить и протянуть .И машинку лишний раз снизу увидишь и треннировочка физическая не плохая  8)
прям копейка в копейку  ;D
контрофакт , не  8)
Даже если и не подделка, не помогло бы. Андрей по самым убитым дорогам валит как в ралли-рейде: камни в стороны, искры из под днища!)))
это ты про кого ???
Offline casper
номер нашел ,подшипник поменял )
Offline Евген Палыч
Сегодня утром при поездке в город закипел в первой же пробке. Как ни Странно вчера пол дня катался, ничего не было. Не кипел.  погода стоит +2. Как оказалось при "вскрытии" мои знакомые сервисники забыли надеть фишку питания вентилятора. В итогеизакипел, и разорвало пластмассовый тройник на шлангах системы охлаждения двигателя, заклинило термостат. Когда отогнал в ближайший сервис, там нашли в запасниках такой-же тройник, только алюминиевый (повезло).
ВОПРОС: чем чреват перегрев двигателя на наших авто? Есть ли какие нибудь болячки после перегрева? На что обращать внимание, что смотреть.
головку блока повести могло. поездий, если что сломал поймешь
поглядывай на маслянный щуп (в поисках эмульсии) , смотрим как работает мотор , идут ли газы и т.д.
НО мне кажется все обойдется  :P
