Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 427466 times)
+ на акамуль - на мотор
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
У меня когда акум садится, я не отцепляя провода от аккума присоеденяю проводами для прикуривания аккуму от бесперебойника пожарной сигнализации, и от него с первого раза завожу.
РИП? На сколько ампер?
Offline Евген Палыч
Не знаю на сколько он ампер. Знаю что акукум от детского квадрика 4-5 А
Позже (08/01/14) добавлено:
А прозапас стоял 75 От ваза не успел использовать, новый. Уже три года, в этом году сдох. После ночи зарядки ничего не выдал. Вот и пришлось эксперементировать с аккумами от квадрика и от бесперебойника.
УРА! Датчик снят при помощи 3-ёх удлинителей, 2-ух карданчиков, одной трещетки и головки на 10...
почищен от масла, прочищен замок контакта на датчик, заряжен аккум (в котором половина оставалась электролита, и тот превратился в кашу)
после установки датчика на место при помощи 4-ёх рук на коленках в снегу... перед пуском читаем ошибки и снова 13))
потом сообразил, что она не скинулась и просто ключ крутанул. Полоборота стартера и авто запущен, всем спасибо!
Позже ([time]09 Января, 2014, 19:36[/time]) добавлено:
У меня опять тоже самое с утра... опять нет искры и опять ошибка 13.
ДПКВ умирают или что такое может быть? Я его промыл дочиста, вчера работало отлично всё.
опять же снял датчик (теперь уже за 15 минут), он весь в масле (после 4-ёх запусков и 20 км пути), протёр, поставил - завёл.
откуда на нём масло? что менять и к чему готовиться?
« Last Edit: 09/01/14 by YегоRVладимирович »
Offline ZuY
Лобовое какое лучше Китай или контракт? Каменюгу словил трещина сильная. Стоял Китай с полоской зеленой.
Ты узнал бы цены на доставку контракта, потом спрашивал...
Китай стоит до 2х тыр у тебя в регионе, приличное европейское стекло 5-6 тыр, контракт - 2 тыр+2-3 тыр доставка.
По мне - "контракт" (я предпочитаю это называть БЭУшкой) рассматривать имеет смысл, если доставка ничего не стоит, т.е. если примазаться к чьему-то контейнеру есть возможность или если разбирается в твоем регионе.
китай! оно ещё как его ник пишется)))
ага, похоже ))
Передний стаб реально погнуть? А ступицу? И меня ось смещена, поэтому руль уводит в сторону постоянно. Надеюсь, что подрамник цел.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ты куда улетел, что у тебя ось сместило?
Offline ZuY
Где КИТАЙ До 2 ТЫР. 3.5 минимум нашел, Белый,  ты кого китайцем назвал?
реально и стаб погнуть и ступицу и рычаг... Но вероятнее всего, можно выправить, сместив подрамник.
Как избежать появления масла на ДПКВ? И откуда оно там может появиться, если он прикручивается плотно?
сверху натекает, откуда - смотри сам (боковая крышка, или даже при заливе масла все что проливаешь мимо горловины - все течет на ДПКВ)
Улетел еще весной, ночью в дождь ездить по федералке не ннннада!
Предлагали шайбу поставить перед рычагом, где стаб СЛЕВА крепится. Не знаю, поможет ли ... ? Смещать подрамник за счет чего можно? Мне кажется, что небезопасно это. Проще попробовать купить стаб и ступицы наверно. Попробую в общем.
Хороший развальщик должен сказать , что примерно ушло
он сказал, что сместилась ось, а вот за счет чего - рычаг, стипица, стаб - хз (
на ось , как ты пишешь , влияет рычаг и стаб .А так же амортизационая стойка - на этих деталях живет поворотный кулак . Если б "ушла ступица " там такие бы повреждения были бы
И подшипник бы после удара запел бы 100 %
смещать за счет зазоров в соединении.
Разница по соотношению сторон - 1 см! То есть правое колесо ближе к водителю на 1 см, чем левое.
Юр, а зазоры там большие? 1-2 мм будет?
Гиря, загудел поначалу диск тормозной после замены его, даже так, что било при торможении в ногу педалью.. Щас видимо притерся после 4х тыщ, не отдает уже.
Позже (10/01/14) добавлено:
+ еще летом вопросом задавался, что же так колодки стерлись справа - по диагонали ((
