Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 423963 times)
крестовина завальцована! надо развальцевать, поменять и завальцевать и бегом на балансировку)))
а ещё сайлентблоки меняй из-за того что мост гуляет крестовина и разваливается
Offline Norbert
Сайлентблоки и резинки поменял все 100%.
Ещё надо найти, где у нас можно сделать балансировку кардана
Offline Luxor
Форумчане подскажите!! Протекает бензин, предположение что бежит в месте крепления трубы с баком, там стоит резиновый шланг, не знаю сделано это как проставка или так и должно быть!?? если так и должно быть, посдкажите как называется этот самый шланг и какой диаметр его?
течёт именно сам шланг или может сверху бака течёт на шланг?
Позже (07/01/14) добавлено:
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=e3b16c18-18d3-40a7-92ea-1bac45a9d26f
Offline Luxor
В том то и дело- сверху- начиная от заливной горловины сухо, а вот где фланец бака там и начинаются подтеки.. Пожскажи, резиновый патрубок должен быть или труба цельная должна подходить к баку ?
я тебе на онлайн каталог дал ссылку, там придётся зарегистрироваться(наверно)
течь может и сверху бака на резиновое соединение заливной трубы и бака
Offline Luxor
Спасибо. Очень признателен!
да, эт пробовал, только больше заливает свечи...
осталось ошибки прочитать и искру поискать.
есть еще варианты?
чтобы не засирать тему с "Кодами ошибок", продублирую сюда вопрос:
сегодня нашёл ДПКВ, выдернуть его не смог (дело происходит на парковке при -20 С), смог подлезть и втолкнуть его на место - ошибка 13 пропала, всё хорошо. Попробовал прикурить проводами, то ли аккум замёрз, то ли высосался за неделю полностью от сигналки, но только стартер трещит.
Если позаряжать от заведенного авто с минут 5, крутит секунд 10, но не схватывает и не чихает, логично предположить, что искры нет, но туда уже не полез, так как замерз.
Завтра, если получится, притащу к дому, в тот район далеко ездить каждый день...
ПЫ.сЫ. Еще вопрос - если скинуть клеммы с (моего замерзшего) аккумулятора и напрямую проводами подсоединить к аккуму заведенного авто, то авто не пытается заводиться, это нормально?
нормально - это поставить заряженный аккумулятор в ту машину, которую надо заводить.
Offline Евген Палыч
У меня когда акум садится, я не отцепляя провода от аккума присоеденяю проводами для прикуривания аккуму от бесперебойника пожарной сигнализации, и от него с первого раза завожу.
Offline Lyka-brazi
купи зарядку для аккума и заводись нормально.. мой ярв с проводов той зимой не хотел, через 3 часа зарядил аккум и он с полпинка завелся
вопрос о нормальности в другом: то что через провода без участия моего аккума, но с заведенного авто стартер также трещит, как от разряженного аккума
зарядник есть, описал ситуацию, в другом районе - завтра либо потащу авто к гаражу, либо потащу аккум к заряднику, это и сам знаю...
спрашиваю, почему при прикуривании не схватывает, но и ошибку не показывает
Offline Lyka-brazi
у меня при прикуривании не схватывал и ничего не показывал)
с заряженным с полпинка.
Offline Евген Палыч
А почему у Вас при прикуривании ничего, а у меня с полпинка? И прикуривал от акуумулятора от детского квадрика 4,5 a/h
всё, спасибо, вопрос исчерпан, завтра с утра заряжать!
Offline Lyka-brazi
незнаю, может ток пусковой маленький или хз.. тогда мороз был нехилый.. летом старый аккум проводами без проблем прикуривался
В крокодилах может быть дело. И в способе их подключения.
Offline casper
а с массой все хорошо ?
Offline Lyka-brazi
у меня все хорошо, это у владимирыча надо спросить:)
Провода гавно(сечение походу никакое), либо кродилы не дают хорошего контакта.
