Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 423960 times)
Offline Lyka-brazi
Блиц вопрос:
Катушки атмо и турбо одинаковые?
Разные. Я уже спрашивала. Но на атмо можно поменять все катушки на турбо. А наоборот не знаю.
Offline Lyka-brazi
С атмо на турбо значит не прокатит.. Чет не понятно изъясняешься )
Одинаковые катушки, что атмо, что турбо, главное чтоб игнитора не было.
Offline Lyka-brazi
Я так понимаю на 2001 год выпуска их нету?
Offline casper
одинаковые ли 4ВД и 2ВД длины тормозных шлангов ?
нет, сзади на 4wd длиннее.
Offline Lyka-brazi
Привет всем ! обратил внимание на то что при нбольшом повышении оборотов с холостых, фары светят ярче..  ранше никогда такого не замечал.. есть мысли?)
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Угу.. реле регулятор напряжения мысль называется )
Укушеный турбо.
Offline Lyka-brazi
расскажи поподробнее :)
обороты на х.х со светом ниже положеных
Offline Lyka-brazi
да после снятие клем с аккума, обороты чето совсем низкие в пробке.. так и раньше было после снятие аккума но проходило через пару дней :) втф
Offline Magnat93
Холостые слишком низкие - меньше 650 - машина работает от аккумулятора, выше 650 - от генератора. Так устроено - реле-регулятор.
Чисть регулятор холостого хода в БДЗ, он скорее всего заедает.
www.stomagnat.com
Offline Lyka-brazi
последний раз год назад чистил..  вот почему обороты низкие становятся после скидывания клемм непонятно), поменял лямбду, ошибок нету.
номальное явление. практически на всех старых тойотах у мну такое было. может на современных авто мозги круче и все по другому, но на машинах 90х годов рекомендовали обучать дроссельную заслонку после снятие акб. После снятия клеммы и постановки её назад, необходимо включить зажигание, но двигатель не запускать (!)
Дождаться, когда погаснут лампочки самодиагностики на панели приборов.
Плавно нажать на педаль газа до упора и плавно вернуть в исходное положение.
Выключить зажигание, вытащить ключ из замка.
Через 15 секунд запустить двигатель. Всё должно работать.
Offline yrv ykt
Привет всем! У меня проблема с акпп к3 vet! Нужны фрикц и гидро мозг! Уже 4 е акпп
Позже (08/12/13) добавлено:
Кто продает и по чем?
к мираводу обратись купи уже 1 раз полностью готовую коробку сделанную по феншую
Offline ZuY
Похолодало -15 при повороте ключа зажигания, появилась пауза , то есть ключ повернут и тишина ,       2 секунды, а только потом крутить стартер начинает, схватывает нормально, но откуда задержка такая,  при теплой погоде не было
Offline hamsta88
Потрогай провода на стартер.. Если греются в добавок - чисти контакты.
Укушеный турбо.
Offline ZuY
Ок посмотрю
