Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425721 times)
трубочка - на соленоид штатного буст-контроллера идет. Просто чтоб чистый воздух в мотор шел. Соленоид перепускает между ХЧ и атмосферой. Можно заглушить и поставить шругой фильтр (типа 30рублевого топливного от таза).
у меня глупый вопрос... Где находится у нас термостат?
под одним из патрубков радиатора съемный фланец
под фланцем
на торце гебеце
Если проще, то смотришь на патрубки с радиатора. 2 больших. Один идет во фланец с 2мя болтами. дальше Ваня выше описал ))
ФАК читал. Из того что там рекомендовано, какие свечи лучшие на турбу на зиму, цена интересна в последнюю очередь. Думаю что большой разницы в машинах нет, ярв ли или териос турбо, главное к3вет сток пока. И кто у нас в Москве торгует или с пересылом можно заказать.
pfr6g идут в стоке. Но с нашей степенью, я даже на 8ках не испытываю проблем с заводом в морозы. Автозапуском пользоваться перестал, поэтому сказать за 0.8 или за 1.0 сек схватывает - сказать не могу.
 pfr6g в экзисте по 390 руб. нормальная цена или кто из клубней продает?
в автомагистре было когда-то дешевле. Еще можно у Димы Бульдозера (есть тема в продажах) - там тоже ценник слаще экзиста.
Offline Skech
Подскажите, Daihatsu YRV 1.3 i 16V (90 Hp) 4WD 2001 год, заводится через раз, то есть со второго раза, в чем это может быть дело???
генератор и стартер в порядке, аккамулятор новый.
Может быть в катушке или реле каком нить или вообще там есть что то очень хитрое и сложное в чем не возможно разобраться???
Помогите))
Не надо сразу в такие дебри. Проверь свечи, форсунки...
Offline Skech
У меня возможности посмотреть нет к сожалению, просто я хотел бы пополнить ряды владельцев Daihatsu YRV, и мне тут предложили неплохой вариант и технически и внешне в очень достойном состоянии, почти в идеально доведенном состоянии, но вот тока с одной проблемой так и не разобрались, это зажигание-запуск двигателя, запускается со второго раз, и мне интересно в чем самая большая сложность в ремонте будет, а именно сколько это по деньгам будет стоит, диагностика плюс ремонт этой неисправности по максимуму, что бы хорошо поторговаться за эту машинку.
Или хотя бы узнать если это оч сложно и муторно и тем более затратно то стоит этот вариант откинуть и искать дальше, другую машинку.
Offline Евген Палыч
Skech, У меня тоже иногда с автозапуска с первого раза не схватывает. Но со второго то все таки заводится. И потом не глохнет, работает. И едет. Еще как едет. Владельцы турбовых тебе подтвердят  :)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Помогите))
Это может быть клапан избыточного давления, у меня такое было.
Offline Евген Палыч
подскажите, есть у кого или где, схема или фото двигателя, то место куда фильтр масляный прикручивается. как там чо разбирать. оттуда масло походу сочится.
Есть такое понятие, как УТТ. (погуглить?)
Лечится нормально заряженным аккумом и увеличением времени вращения стартером.
Offline Lyka-brazi
Может фильтр масляный перетянули или наоборот недотянули ..
а еще фильтр может быть не качественным, недавно тема такая была.
Offline Евген Палыч
тото и он что бежит выше фильтра. откуда то из апендикса, куда фильтр вкручивается.
Offline Shifty
А там не датчик масляный выше фильтра?
架構師
кронштейн маслянного фильтра - под ним прокладка .
Offline Евген Палыч
как до туда добраться? есть мануал? фото, картинки.
