Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426933 times)
Offline o4k
  • Роман
мотор печки дуета одинаковый с ярв?
а то цена как всегда отличается в 2 раза, а внешне вроде бы одинаковы.
ехать на разбор при -15 со снятым вентилятором чтобы внешне сравнить не улыбается.
по фото ну уж очень похож...
http://carbonus.ru/detail/yok-6180888/
правда видел я ярвовский почти год назад.
ЗЫ та же история была с генераором. взял буновский за 1,5 рубля, в то время как с ярва был 3,5
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
Одинаковые.
пардоньте, что тут, но нету времени искать подходящую тему:
до вчерашнего дня всё отлично было, а сегодня холодным дует при любой скорости и любом режиме печки... термостат?
уровень антифриза-то точно норм?
Если газу дать - теплым идет? Радиатор под капотом горячий?
антифриз завтра проверю, ничего под машиной не было и только пару месяцев новый радик поставил
в движении тепло не становится - логично, что газ не помогает))
радиатор тоже завтра
просто первое, что пришло на ум, с чего начинать ковырять
спасибо за первые мысли
стрелка подымается в середину и стоит?
не логично - если слишком холодно, и быстро ехать - то мотор может выхолаживаться настолько, что не хватит даже не печку. Хотя у Ярва морда не слишком открыта, чтоб так случилось.
Юр, завтра уровень и тепло радиатора проверю - отпишу
т.е. ты заметил, что холодно, при этом даже не посмотрел на стрелку?  :o
Offline Евген Палыч
Я заметил, что если уровень охл жидкости меньше даже на чуть чуть, то дуть начинает холодным. Но нажатие на педаль газа помогает. Если у тебя и при нажатии холодный, смотри радиатор, нагревается или нет.
да блин, не понял ты меня) стрелка в норме всегда, ни разу выше не поднималась, но и на середину встает после минут 5 начала движения, с этим всё норм
когда стрелка в середине печка дует горячим!
у меня с короллой вот такая беда!
постоянно запотевают стекла ломал голову в чем дело, снял бардачек клацаю поклимату смотрю что там двигается и вот ОНО! заслонка рецеркуляции воздуха открывается, но не закрывается сама, от руки опустил но до конца не доходит! нажал кнопашку закрывает поток с улицы, выключаю рециркуляцию обратно не уходит!
чож могло с ней случиться??? книги нет по королле чтоб хотяб наглядно увидеть что там да как
Белый подскажи в чем дело?
Ваня а снять заслонку с приводом есть возможность ? Мотор привода заслонки рециркуляции имхо
там всё это дело находится сверху и глазом привод не видать!
скорей всего он за заслонкой находится ближе к моторному щиту, по идее один моторчик должен и открывать и закрывать. но вот перекрыть воздух он перекрывает, а обратно не возвращает(((
заслонка приделана к корпусу в котором салонный фильтр и снизу карлсон....
если снимать то всё вместе + провода и трубы мешаются
книгу бы намутить.... один раз спрашивал была за 800р но это коньцена
Вань прочитай выше )))
Я б уже сидел на профильном форуме , почОсывая затылок .
Думаю там это пройденная "поломка"
Offline alexey
Там размеры одинаковые. Но все равно есть кое-какие отличия в посадочных местах. Но они не критичны. Можно на место посадить.
да вот не гуглится по форумам!
там гении рекомендуют вытащить салонник, включить кондей и на стекла побрызгать антизапотеванием
  ;D
ага))) хотя щас нашел у мужика на аурисе такое было, он её от руки закрыл и скотчем замотал дальше развития истории нет)))
Позже (21/12/13) добавлено:
и это 1 вариант остальное как я уже описывал))) дунуть плюнуть растереть
спасибо, Юра, доливка 300гр помогла, снова теплый... непонятно куда делись 300 гр, ну не суть
