Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426509 times)
Такая жопа до него добираться честно я тебе скажу...
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
как до туда добраться? есть мануал? фото, картинки.
поддомкрачиваешь двиг, откручиваешь переднюю подушку, откручиваешь опору блока кондиционера?,откручиваешь и отодвигаешь катализатор, откручиваешь опору двигателя=вот он и гусак масляного фильтра ;D
вот
это, кстати, был двадцатый или тридцатый круг покрытия, мною, матом всей яепонской матери :D
Катализатор не обязательно, достаточно крепление к кронштейну подушки открутить.
Offline Lyka-brazi
Блиц вопрос:
Катушки атмо и турбо одинаковые?
Offline ddd
в шиномонтаже запороли шпильки на переднем колесе
вопрос они меняются или придется диск менять?
просто есть старые задние барабаны у знакомого
меняются
Offline ddd
спасибо
Offline TieX
  • Кирилл
у тебя именно катушки умерли? По наконечникам есть бюджетное решение)
Блиц вопрос:
Lancer EVO 6 TME
Offline Lyka-brazi
Нет щас забрал катушки про запас от атмо)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Тяжкловато они меняются, трещётка абски не даёт, как я понял, самостоятельно в,гараже без специнструмента не поменять
Offline ddd
привезли старый барабан
что то я не очень понимаю как их можно поменять
с заднего барабана на передний диск
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Waterproof-12v-Accessory-Power-Socket-Car-Cigarette-Lighter-Plug-G0116/859458139.html такой прикуриватель в багажник хочу поселить,какого сечения провод взять? 1мм2 достаточно?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Да шпилька копейки стоит, не,надо доставать её со старого барабана, вставить в ступицу её тяжело очень
Offline ddd
поподробнее- где взять шпильку , как поменять?
Позже (28/11/13) добавлено:
зависит от нагрузки, подключаемой
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
спасибо.дошло.под холодильник 30-50вт хватит.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Шпильки продаются в,автомобильных для Тойоты, чтобы её поменять, нужно разбирать ступицу, распрессовывать подшипники и что-то ещё. Я решил что проще поменять ступицу в сборе
вообще - 50вт - это более 4А, надо 0.5мм, но если, вдруг сунешь туда компрессор - могут оплавиться.
Ставь предохранитель на 5 или на 7.5А
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
50вт-4.17А-0.67мм2(медь) отсюда взял http://ydoma.info/electricity-vybor-secheniya-provoda.html. Про преды понял.Компрессор на крокодилах.
еще в машине принято увеличивать сечение, чтобы после того, как поездишь и половина проводов (ты же многожилку кидаешь?) растрясутся и обломаются, да из клемм повываливаются со временем, чтоб не загорелось от перегрева.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
да,с запасом возьму, ещё 2ой будет где-нибудь в пассажирских ногах.
