Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425734 times)
У меня вопрос из разряда супер идиотских, извиняйте ребят.  :)
Должно ли пшикать из под капота при сбросе газа на ПОЛНОМ СТОКЕ? Раньше такого не замечал, заметил первый раз недавно, когда был порван патрубок воздушного фильтра, после залечивания перестал опять замечать. А тут стартанул со светофора, педальку опустил и слышу пшшшшшшш.... патрубок порванный искать? Может до байпаса теперь прохудился?
м.б. выскочила трубочка под патрубком воздухана?
на стоке не замечал этого никогда
Спасибо, буду тогда смотреть, откуда сифонит.
Offline ZuY
А у меня пшикает при резком нажатии до половинки педальки и сбросе
Offline maxzerg
Возможно рассыхание патрбука возле турбины умну так было поставил нулевик с новыми патрубками
Юр, эта которая входит снизу в патрубок? Я вчера проверил, она там как-то хлипенько сидит...точнее там какой-то переходничек ничем не зафиксирован и вынимается руками, а вот тоненькая трубочка на него уже хомутом посажена.
Позже (21/11/13) добавлено:
около турбины все плотно сидит.
на то место куда вставляется тонкая трубочка хорошо одеваетя пластиковый хомутик
Offline Евген Палыч
Один Мой знакомый специально Где то пробку ставил, чтобы пшикало.
не, эт они про другой патрубок (тот тоненький и заходит сзади), у мну тож так стоит
Offline Евген Палыч
Я вот тоже думал. Чо там надо заткнуть и куда, чтобы пщикало? Я тут три дня без глушителя катаюсь по городу. Сёдня к лектору заезжал. Он наверное даже слышал.  ;). Дак я созрел на прямоток. Раньше ваще был противник. Щас банку подходящую ищу. Чтоб не слишком громко, но и не сток.
Я пшикалку у скай пуха видел. Спросил у него чо да как, он мне даже объСнял. Тока у мня времени небыло, потом забыл чо куда, а потом и ваще не до этого.
я, кстати, удалил хомутик с твоего патрубка на Лехиной машине.
ищи тему "бесплатный блоуофф"
зашем? ;) за столько лет,ни разу не слетал.
Хомут и не слетал, у меня другое мнение по поводу хомутов )). Сделал по-другому. Тоже надежно.
я имел ввиду трубочка ни разу не слетала
ну я там буст ампутировал, поэтому трубочки перепрокладывал с нуля (родные-то отсутствовали)... а те шланги, что были - не лезли в дырку если хомут не убрать.
Offline sky_puh
А для чего эта трубочка вообще? Можно ее заглушить?
по моему эта трубка на клапан вентиляции бензобака идет
тот, к которому еще адсорбер подключен
может и ошибаюсь, но на езду точно не влияет. у меня постоянно оно вываливается
чревато как минимум подсосом нефильтрованного воздуха
Offline Lyka-brazi
Полгода ездил шипел без этой трубочки) поставил на место все ок
у меня глупый вопрос... Где находится у нас термостат?
« Last Edit: 22/11/13 by Lyka-brazi »
Offline sky_puh
не, эта трубочка я знаю где...
меня другая интересует... тоненькая в патрубок воздухозаборника, перед турбиной
