Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425737 times)
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Угу.. диск повело.. без вариков)
Укушеный турбо.
Вопрос такой - появилась дрожь в тормозах, которая отдает пульсом в педаль торможения при непосредственном торможении. Гайки ровно затянуты, диски новые, отбалансированы (при скорости 140-180 км не бьёт в педаль или кузов), колодки TRW, диски сток, одна погрешность всё же есть - разница в толщине тормозных дисков где то 1 мм (один свежее, второй старее), на новом есть скол маленький, который стесался уже и не заметен... Но мало ли... Есть подозрения на проставки спереди на 3мм с каждой стороны, но тогда бы при скорости и ускорении тоже бы било..
Какие мысли, господа ? Педаль ходит туда-сюда при торможении, как будто восьмерка на диске. Но тогда почему только при торможении ?!
Думаю переставить диски местами, снять проставки при этом...
Тем более (перечитафф)  один поновее (потолше) другой , другой ))) Не повод купить дицки новые ???
Гиря, думаешь одному пи...ц пришел?
Позже (01/11/13) добавлено:
так то они норм тормозили до этого... я 1500 км прокатил на них, особо не тормозил по трассе усердно...
А тут еще один вопрос нарисовывается - какие диски вы считаете достойными? Хотя тема сразу в поиск тянет...
да и ты на новичка не тянешь...
тема популярная, новую не хочу заводить.
причина проста - хочу понять "с помощью зала" почему так происходит - при разгоне и на скорости всё норм - при торможении - удары в педаль... :-/
потому, что колодки разводятся тормозным диском и его неровностями, т.е. на старте колодки развелись и все, нет касания=нет биения. Потом ты нажимаешь на тормоз и чувствуешь, как кривой тормозной диск бьет по давящей на него колодке.
вполне вероятно. Всё ж попробую проставки снять и поменять диски местами. Если продолжится - закажу (уже по счету будет 4 раз, как я с тормозами борюсь) новые до марта. там уже свап на Левиновские будет.
дело не в проставках, ибо для их балансировки ничего не меняется
Offline alexМЕХspb
Смотри направляющие суппорта возможно подклинивает заодно пыльнички.
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline constable
Есть код прокладки поддона АКПП на YRV, 2001 год, не турбо, 2ВД?
 на чертежах в Экзисте ее нет(
Вот это правильно ! и сразу забудешь о тормозоБЕдах )))
Позже ([time]02 Ноября, 2013, 11:09[/time]) добавлено:
КаК то в этот раз все так разжувал )))
Позже (02/11/13) добавлено:
Позже ([time]01 Ноября, 2013, 17:40[/time]) добавлено:
На Йарве настоящие Ате у Юры еще из старых запасов купавал .Полет норм .Но када это было то ...
Offline constable
АКПП, 2001 г.в. мигает Д4, купил машину три дня назад. Жидкость светлая, без примесей. как продиагностировать скрепкой и есть ли в этом смысл? Диагностирует все системы машины, или по отдельности?
если есть ошибка - смысл в диагностике есть всегда.
Offline constable
что с прокладкой поддона АКПП? она есть или герметик какой?
Если прокладки нет - используй герметик, но только по инструкции! Иначе потечет всё во внутрь..
на герметик .
Offline constable
какой?
еще один комплект некрашенных АТЕ, из старых запасов есть есличо ;)
ABRO
АВТОСИЛ
LOCTITE
PERMATEX
DONE DEAL
это самые востребованные, которые я знаю
Сам рекомендую только Loctite, так как лоялен к нему
Какой конкретно - спрашивай в магазинах или гугли, раз такой ленивый.
Юра, для меня далековато.. Я и тут найду если что) Вот на след год буду просить кого нить диски на Левина отправить (с Европы), тогда да)
Ну обращайся, дырчатые диски на Левина - у меня пока получается дешевле, чем у кого-либо ;), а недырчатые - на каждом углу, неинтересно даже (не те объемы, чтоб из-за 50ти рублей шевелиться)
